楼主: luozhongxinykx
M42与ASP2030用什么样的工艺能硬度能做到HRC69.0
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-15 09:06:27 | 显示全部楼层
    M42与ASP2030热处理后硬度要达到HRC69,希望你确保以下几点:
    1、充分的预备处理(充分的锻压和球化处理,锻压充分可确保预备晶粒度处于较小的状态,碳化物充分打碎并分布均匀,可防止后续淬火加热过程,碳化物偏聚处容易导致过热,过热一定要尽量避免);
    2、淬火分级预热充分(可选择600°左右、900°左右、),
    3、转入高温炉(温度一般1070-1100°,注意温度仅仅只能参考,以炉前抽检奥氏体晶粒度大小为根本,建议晶粒度达到9-9.5级,如晶粒度达不到,应谨慎提高温度,可优先延长时间把晶粒度养大,若时间实在过长,再进一步谨慎提高温度,应始终牢记防止过热)
    4、冷却:请分级冷却,先盐浴炉500-600,后空冷即可。
    5、回火:之前请清洗附着的淬火盐渍,采用硝盐浴炉回火,一般三次,回火温度一般选择550°。注意:请确保每次回火后,下次回火前,工件得到充分冷却,以便残余奥氏体充分转变为马氏体。若残余奥氏体最后仍未转变,工件形状简单,最后可考虑深冷,但深冷后,在室温一定要保持时间充分,之后再正常补充回火。
    6、对淬火余量控制紧的工件,高温盐浴炉应不时确保脱氧充分,否则,工件表层有脱碳可能,造成表层硬度永久下降——用金相法难以观察,但可用显微硬度法验证。
    希望上述文字,对你有用。不清楚的地方,可进一步探讨。
签到天数: 2082 天
发表于 2012-11-14 10:57:32 | 显示全部楼层
我们马上要做ASP2030。。
GMT+8, 2025-7-28 21:49 , Processed in 0.038834 second(s), 19 queries .
