查看: 7798|回复: 15
[讨论] 怎样才能去除工件表面上的氧化皮啊?!
发表于 2010-11-11 22:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能去除工件表面上的氧化皮啊?!为什么工件从炉子出来表面有大量氧化皮呢?是什么原因造成的呢?麻烦请知道的人告诉一下,谢谢。
发表于 2010-11-12 00:03:48 | 显示全部楼层
回复 1# 张莉
    全世界公认的最经济、实用的去氧化皮方法----抛丸
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-12 08:14:06 | 显示全部楼层
喷抛砂丸
发表于 2010-11-12 10:36:35 | 显示全部楼层
请问楼主,你们生产工件是什么炉子,网带炉?井式炉还是箱式炉或者真空炉呢?工件产生大量氧化皮我想是炉子漏气或者没有很好进行保护气氛引起的现象
发表于 2010-11-12 10:55:26 | 显示全部楼层
应该抛丸
签到天数: 809 天
发表于 2010-11-12 11:08:38 | 显示全部楼层
工件在加热状态下与空气接触就会与氧反应生成氧化皮,可以酸洗、喷砂、喷丸或机械加工的方法除去。
发表于 2010-11-12 13:54:08 | 显示全部楼层
工件加热与空气接触产生氧化。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-12 14:21:56 | 显示全部楼层
炉子内有过多的空气,或其他氧化性气体,建议采用保护气氛
 楼主| 发表于 2010-11-12 21:43:21 | 显示全部楼层
奥,是连续炉。可能是炉子漏气。封了检修门,好像效果不佳,出来的工件还是存在氧化皮。
唉,不知事哪出了问题。
 楼主| 发表于 2010-11-12 21:44:08 | 显示全部楼层
回复 4# 紫琅人
    恩。。连续渗碳炉
签到天数: 103 天
发表于 2010-11-15 10:40:33 | 显示全部楼层
淬火介质含水量有没有超差
发表于 2010-11-15 19:20:55 | 显示全部楼层
抛丸   注意钢砂的质量  质量不好的不好用
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 22:05:50 | 显示全部楼层
喷抛或砂丸。
发表于 2011-2-10 11:37:25 | 显示全部楼层
可以用抛丸的方法处理!
发表于 2011-2-11 14:10:51 | 显示全部楼层
只有使用抛丸处理
发表于 2011-2-11 14:19:15 | 显示全部楼层
回复 9# 张莉
    那你那产品是不是热锻的,有的热锻产品表面就是有氧化皮。
GMT+8, 2025-8-24 23:24 , Processed in 0.059103 second(s), 21 queries .
