查看: 5781|回复: 8
304锻件的粗晶
签到天数: 84 天
发表于 2010-11-12 08:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的304锻件,客户要求探伤用5HZ的探头,发现粗晶,用2.5HZ就合格,有什么办法能消除粗晶?
发表于 2010-11-12 15:59:05 | 显示全部楼层
可以采用正火处理一下
发表于 2010-11-14 09:30:36 | 显示全部楼层
粗晶,热处理不宜改善,应重新改锻。(固溶1080℃,试试,效果不大)
发表于 2010-11-14 09:32:22 | 显示全部楼层
回复 3# wy85950001
針 对不锈钢
签到天数: 228 天
发表于 2010-11-14 10:02:30 | 显示全部楼层
回复 1# 回火索氏体
    用探伤来确定晶粒度,好像没有这个标准吧,恕我孤陋寡闻!
发表于 2010-11-14 20:35:50 | 显示全部楼层
不锈钢锻造加热温度控制在1150-1200度之间,时间根据厚度确定,不能延长,现在出现粗晶,只有重新锻造,锻造比一定大于3,正火是不能消除304粗晶的
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2010-12-15 11:58:51 | 显示全部楼层
重新做锻造比及固溶,均无改变,
粗晶是探伤时底波消失。
是不是原材料的问题?
签到天数: 77 天
发表于 2011-4-2 22:34:30 | 显示全部楼层
只能通过该锻来解决
发表于 2011-8-16 21:05:58 | 显示全部楼层
固溶没法解决  只能改锻吧,是多大的件那
GMT+8, 2025-7-27 22:04 , Processed in 0.051258 second(s), 21 queries .
