查看: 4523|回复: 13
[求助] 炉压猛涨的离谱
发表于 2010-11-12 20:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一炉软氮化,是新装的氨瓶,温度550,流量3.0,开始调整炉压为150mmH2O,分解率33%,然后不知为什么炉压猛涨的把U型管的水全冲掉。全打开排气,炉压降至50,不多时又猛涨,5个小时内共有6次反复。请大家帮忙分析
发表于 2010-11-12 20:25:04 | 显示全部楼层
零件表面不干净吧!
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:33:29 | 显示全部楼层
回复 2# tuisi-xingsan
    一直都是这样做,零件是同一厂家,之前检查过,无异常现象
发表于 2010-11-12 20:43:27 | 显示全部楼层
回复 3# 海浪的心
    你们的分解率是不是测得很频繁,是否稳定可控
签到天数: 1209 天
发表于 2010-11-12 20:47:00 | 显示全部楼层
排气的地方是不是堵住了?查一查
 楼主| 发表于 2010-11-12 21:05:09 | 显示全部楼层
回复 4# tuisi-xingsan
    是很多次,但几个月下来,从未有此现象,而且分解率一直比较稳定
 楼主| 发表于 2010-11-12 21:06:20 | 显示全部楼层
回复 5# 热火
    排气管是通的
签到天数: 1209 天
发表于 2010-11-12 21:08:54 | 显示全部楼层
回复 7# 海浪的心
哦 我是担心排气的地方时间久了会累积大量CO3HNH4或者CO3(NH4)2晶体 堵住了排气管道
 楼主| 发表于 2010-11-12 21:16:03 | 显示全部楼层
回复 8# 热火
    我们的排气管用的是铁管,两个排气阀
发表于 2010-11-13 20:00:51 | 显示全部楼层
打扫炉子没有?
发表于 2010-11-13 20:31:00 | 显示全部楼层
如果排气没有问题!那检查是否循环风机漏水!!或氨气含水太多!!!
发表于 2010-11-13 22:40:54 | 显示全部楼层
回复 1# 海浪的心
    这种情况一般是液氨直接灌进炉膛才会发生的,也不排除你的氨流量突然加大,而排气阀没有加大排气量所致。
发表于 2010-11-17 09:48:33 | 显示全部楼层
风扇运转正常吗
发表于 2010-11-17 09:49:19 | 显示全部楼层
或是排气管堵得厉害
GMT+8, 2025-7-28 10:06 , Processed in 0.056537 second(s), 21 queries .
