查看: 5722|回复: 12
[求助] 多用炉靠近中门的部品出炉后有雪明碳铁
发表于 2010-11-13 22:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
替坛子里新手卢皓轩发求助帖:
    “同种工件,同种材质,同炉处理(多用炉900度渗碳0.9%碳势,850度淬火0.75%碳势)淬火完成后,在靠近中门地处的部品有雪明碳铁出现。(位置不固定)”
     孤鸿踏雪注:雪明碳铁—渗碳体,个人理解为碳化物。
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-13 22:39:09 | 显示全部楼层
最好发一下其淬火后的金相图片看看。一般来讲炉门处不是循环死角处,所以局部碳势高的影响小些,但是炉门区域是温度容易 出现偏差的地方,不知道什么材料,也不知道他的炉子里辐射管是如何放置的,所以如果信息齐全在现场是能够分析出来一般那个区域温度差一些,容易出现碳化物先析出,个人理解。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-13 22:51:41 | 显示全部楼层
没太看明白你这意思。
我们的多用炉碳氮共渗,也会出现这样的现象,就是靠近中门的一个角落的料有比较多的碳黑,经检测表面有较多碳化物出现。我也不明白是什么原因?
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-13 23:23:29 | 显示全部楼层
回复 4# 重新回炉
角落,具体是指的炉子的边角区域么?一般正方形的炉体在边角区域,如果风扇没有调整好,或者说你的装料尺寸超过了他的设计尺寸太多,都会影响到这些区域的气氛均匀性。调整一下设备吧。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流
发表于 2010-11-13 23:55:25 | 显示全部楼层
是炉子的一个边角,每次都是这个地方工件表面很黑。装炉尺寸绝对没有问题,目前设备正在大量生产中,停炉比较麻烦,所以看看有没有其他方法可以解决。我也觉得应该是设备内部出了问题。
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-14 00:03:55 | 显示全部楼层
回复 6# 重新回炉
呵呵,在这个角落放块不吸碳的东西进去,把这个直角更改成为圆弧角,就像画图的时候倒圆角那样,不知道有没有会好一点的效果,大家可以聊聊,理论上是成立的的,呵呵。不过尽快找到具体实际原因才是真的。大批量生产的话,你每炉都这么出问题,其实汇总起来,损耗的成本还是蛮多的。
孤鸿踏雪 + 5 有创意!
发表于 2010-11-14 14:09:43 | 显示全部楼层
雪明碳铁就是碳化物
只是叫法上的差异,设备怎么调整啊
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-14 18:07:53 | 显示全部楼层
“辐射管是垂直摆放,炉温刚做的九点测温在7.5度以内“
等生产空闲一点的时候,温度降下到800左右,开炉门烧下炭黑,
对老化的的炉墙砖更换下,也可以确认下这个角落区域的砖是否与其他地方状态已经不一样了。这个属于大修范畴了。
检查一下你的风扇工作状态。
一般出现炭黑理论上的直接原因是:要么富化气流量通大了裂解不完全。要么是温度局部偏低。所以产品出现表面炭黑过重,就从可能导致前面这两个直接原因方面着手。
孤鸿踏雪 + 5 感谢跟踪帮助!
发表于 2010-11-14 18:48:03 | 显示全部楼层
碳黑都是定期烧的,上次有看过内部没什么问题
发表于 2010-11-14 18:50:19 | 显示全部楼层
反应筒压力正常,触媒刚刚更换有一个月。搅拌风扇运转正常
签到天数: 220 天
发表于 2010-11-15 13:58:50 | 显示全部楼层
卢皓轩 发表于 2010-11-14 18:50
    用的基础气氛是吸热式发生气吗?有没有测过炉内CO值?是不是发生气的问题?
发生气空燃比不对,露点不对,发生气冷却不好,都会造成炉气CO值变化,对碳势的影响是很大的,请确认你工艺设定的碳势,实际到底是多少?
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒
发表于 2010-11-15 17:29:42 | 显示全部楼层
当时也这样想的,可是有的话也不应该只在炉门处啊 ?
GMT+8, 2025-7-28 10:06 , Processed in 0.058195 second(s), 22 queries .
