查看: 7241|回复: 10
求教X3CrNiMo13-4性能热处理怎么做啊?
签到天数: 200 天
发表于 2010-11-15 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教X3CrNiMo13-4性能热处理怎么做啊?(-20Akv大于70.)
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-16 14:32:54 | 显示全部楼层
你这是法国牌号吧,不知道对应的国类材料是不是06Cr13Ni4Mo,不过你的冲击值要求也太高了吧,06Cr13Ni4Mo的室温冲击也只要求50,你要求-20Akv大于70,难!
我们对06Cr13Ni4Mo用的是1040℃空冷,两次620℃回火,强度一般在800MPa以上,室温冲击在80左右
参与人数 1热处理币 +40 收起 理由
wangqinghua196 + 40 感谢上传!
签到天数: 200 天
 楼主| 发表于 2010-11-16 15:48:48 | 显示全部楼层
回复 2# yqs03
    谢谢!我想试试看油冷。
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-17 09:26:31 | 显示全部楼层
回复 3# yiyongjun
这种材料的淬透性非常好,空能就能淬透,油能完全没必要的!
签到天数: 200 天
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:13:43 | 显示全部楼层
回复 4# yqs03
    打算试试看能否提高冲击。
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-24 10:09:27 | 显示全部楼层
回复 5# yiyongjun
    你的冲击作出来是多少?怎样做的?交流交流,我们这也经常做这种材料。
签到天数: 200 天
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:27:24 | 显示全部楼层
回复 6# yqs03
    空冷只有40左右。-20℃
  油冷还没做。
发表于 2010-11-24 20:11:38 | 显示全部楼层
回火后油冷,对比看冲击提高不
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-25 08:43:12 | 显示全部楼层
回复 7# yiyongjun
    你的淬火温度是多少?空冷40,是指淬火空冷还是回火空冷?是室温冲击值还是-20℃冲击值?我认为回火油冷跟空冷两者相差应该不大,这种材料含Mo,应该回火脆性不严重。我们这的这种材料是铸造牌号,用我跟你说的那个工艺做出来,室温冲击一般在80左右。
签到天数: 200 天
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:08:39 | 显示全部楼层
回复 9# yqs03
        我说的是淬火采用空冷,-20℃冲击大概这么多。
因为我们要的就是-20度冲击。
    淬火用的1060.
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-25 09:18:04 | 显示全部楼层
回复 10# yiyongjun
我认为你们的低温冲击要求太高了,跟客户商量下,降低要求吧!
GMT+8, 2025-7-1 03:59 , Processed in 0.059644 second(s), 25 queries .
