查看: 11361|回复: 18
[求助] 求助20CrMnTi正火工艺?
签到天数: 46 天
发表于 2010-11-16 12:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天我公司有有一批主动齿轮20CrMnTi材料   使用井式炉正火工艺是900度加热一个小时后关电保温两个小时后出炉排风扇吹可是硬度达不到  求助正火工艺
发表于 2010-11-16 13:55:46 | 显示全部楼层
断电保温两小时后温度降到几度了?
签到天数: 41 天
发表于 2010-11-16 14:16:17 | 显示全部楼层
为何要关电保温两个小时?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-16 14:56:00 | 显示全部楼层
关电保温两个小时起不到细化晶粒的目的。
发表于 2010-11-16 15:31:36 | 显示全部楼层
能达到就怪了,相当于退火工艺了,哈哈
签到天数: 119 天
发表于 2010-11-16 17:07:13 | 显示全部楼层
就像小非专家讲的一样,你的这个正火实际上就是退火的工艺了,因而硬度就不会高了。可以在900---920度加热保温后直接出炉空冷或风冷。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:58:16 | 显示全部楼层
回复 2# xqlxiangzhai
    降到800多度   我认为这样得工艺不符合但是齿轮高工跟我说他看见有人这样正火就用了这种方法
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 20:31:00 | 显示全部楼层
楼主说硬度达不到我想可能是硬度高了吧,
发表于 2010-11-17 22:02:51 | 显示全部楼层
断电保温——这不就是炉冷吗
正火与退火的主要区别在于正火的冷速快,退火的冷速慢(通常炉冷)
可以920℃正火,保温时间根据工件尺寸确定,然后空冷或者风冷
发表于 2010-11-18 20:56:15 | 显示全部楼层
我这里用950正火,出炉后风冷,楼主所述的断电保温有点像退火,硬度容易低啊
发表于 2010-12-14 21:45:43 | 显示全部楼层
用930-940度加热达到温度后,保温2.5小时(根据工件大小而定),然后出炉空冷
发表于 2010-12-15 19:18:46 | 显示全部楼层
我们这样做过但两个小时有点不可思议。
发表于 2010-12-15 20:27:59 | 显示全部楼层
直接出炉空冷,或风冷,或水冷!冷却程度越大,获得的硬度越高。
发表于 2010-12-15 20:29:14 | 显示全部楼层
当然若要获得良好的综合性能可在正火之后进行高温回火处理。
发表于 2010-12-15 22:26:57 | 显示全部楼层
要获得良好的机械性能   正火后  应该  调质处理   不应单纯的高温回火
发表于 2012-6-9 09:19:55 | 显示全部楼层
我公司有批冷锻工艺的产品,材料是20CrMnTi的,客户要求组织为正火组织,硬度要求HB170~~210,我想请问一下920~940 度正火后硬度是多少啊。。。?
发表于 2012-6-9 09:37:51 | 显示全部楼层
既然客户要求组织,硬度要求170-210,我个人认为是个不合理的要求。正火硬度已经决定金相,想要组织好 硬度应控制在HB158-165之间  。硬度达到HB180以上 金相就不入眼了~呵呵 这也是高工告诉我的
发表于 2012-6-9 09:52:25 | 显示全部楼层
ruisangood 发表于 2012-6-9 09:37
既然客户要求组织,硬度要求170-210,我个人认为是个不合理的要求。正火硬度已经决定金相,想要组织好 硬度 ...
其实客户也没规定的太死,他们其实是要求机加工性能要好。我们之前给他们做的普通退火工艺750度保温3小时,客户反映硬度太低,组织为球状珠光体+铁素体。
签到天数: 34 天
发表于 2012-8-9 15:33:01 | 显示全部楼层
请问贵公司出炉空冷时温度是多少?
GMT+8, 2025-8-19 01:06 , Processed in 0.062921 second(s), 22 queries .
