查看: 4360|回复: 4
[求助] 表面热处理淬火深度
发表于 2010-11-16 17:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,高频、中频、工频的频率是多少,淬火有效深度分别是多少,特急,多谢
发表于 2010-11-16 17:35:31 | 显示全部楼层
回复 1# 沧海一啸
    高频(电流)频率:100~500KHZ,常用200~300KHZ;
  超音频(电流)频率:30~80KHZ,常用30~40KHZ;
  中频(电流)频率:500~20000HZ,常用2500和8000HZ;
  工频感应加热:不需变频机,直接取用于50HZ工业电网。
  有效淬硬深度是可以调节和控制的。
 楼主| 发表于 2010-11-17 08:27:06 | 显示全部楼层
请问它们的最大淬硬深度分别是多少
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 11:50:14 | 显示全部楼层
即使是 高频(电流)频率:100~500KHZ,常用200~300KHZ;也可以通过缓慢加热或加热-停顿-加热的循环利用热传导的方式使一定尺寸的工件透热,这样淬硬深度就取决于材料的淬透性了。
建议楼主先弄清电流透入深度和淬硬深度的概念。
 楼主| 发表于 2010-11-17 13:31:58 | 显示全部楼层
不好意思,以前没有接触过,请细心解释
GMT+8, 2025-7-6 18:41 , Processed in 0.044627 second(s), 21 queries .
