查看: 11113|回复: 7
《机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷》中国标准出版社第三编辑室.2009
签到天数: 2571 天
发表于 2010-11-18 09:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
作  者: 中国标准出版社第三编辑室 编
出 版 社: 中国标准出版社
出版时间: 2009-7-1
内容简介
机械工业标准是组织产儡生产、交货和验收的技术依据,是促进产品质量提高的技术保障,是企业获得最佳经济效益的重要条件。企业在生产经营活动中推广和应用标准化技术,认真贯彻实施标准,对缩短产品开发周期、控制产品制造质量、降低产品生产成本至关重要,对增强企业的市场竞争能力和发展规模经济都将产生重要影响。
先进的制造加工工艺是造就高品质、高附加值产品的基础,装备制造业的发展需要机械加工工艺的保障。为推进机械制造加工工艺标准的贯彻实施,满足广大读者对标准文本的需求,我社对机械制造工艺最新标准文本按专业、类别进行了系统汇编,组织出版了《机械制造加工工艺标准汇编》系列若干卷,《金属热处理卷》是其中的一卷。
本卷收集了截至2008年底以前批准发布的现行标准145个。其中,国家标准94个,机械行业标准51个。分上、中、下三册出版。上册内容为热处理基础,安全、环保、能耗,金属材料力学性能;中册内容为工艺方法,常用钢产品;下册内容为质量检验及评定,热处理工艺材料。
鉴于所收录标准的发布年代不尽相同,本卷对标准中所涉及到的有关量和单位的表示方法未做改动。本卷收集的国家标准的属性已在目录上标明(GB或GB/T),年号用四位数字表示。由于其中部分国家标准是在清理整顿前出版的,现尚未修订,故标准的正文仍保留原样,其属性以目录上标明的为准(标准正文的“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。机械行业标准的属性与年号类同。
目录
热处理基础
GB/T 7232—-1999 金属热处理工艺术语
GB/T 8121—2002 热处理工艺材料术语
GB/T 12603—2005 金属热处理工艺分类及代号
GB/T 13324—2006 热处理设备术语
JB/T 8419 1996 热处理工艺材料分类及代号
JB/T 8555—1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
JB/T 9208—1999 可控气氛分类及代号
安全、能耗、环保
GB 5959.1—2005 电热装置的安全 第1部分:通用要求
GB 5959.4—2008 电热装置的安全 第4部分:对电阻加热装置的特殊要求
GB/T 10201—2008 热处理合理用电导则
GB/T 15318—1994 工业热处理电炉节能监测方法
GB 15735—2004 金属热处理生产过程安全卫生要求
GB/T 17358—1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法
GB/Z 18718—2002 热处理节能技术导则
GB/T 19944—2005 热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法
GB/T 21736—2008 节能热处理燃烧加热设备技术条件
JB/T 5073—1991 热处理车间空气中有害物质的限值
JB/T 6047—1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
JB/T 7519—1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
JB 8434—1996 热处理环境保护技术要求
JB/T 9052—1999 热处理盐浴有害固体废物污染管理的一般规定
JB/T 50154—1999 热处理炉能耗分等
JB/T 50162—1999 热处理箱式、台车式电阻炉能耗分等
JB/T 50163—1999 热处理井式电阻炉能耗分等
JB/T 50164—1999 热处理电热浴炉能耗分等
金属材料力学性能
GB/T 228—2002 金属材料 室温拉伸试验方法
GB/T 229—2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
GB/T 230.1—2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)
GB/T 230.2~2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
GB/T 230.3~2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E.F、G、H、K、N、T标尺)的标定
GB/T 231.1~2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 231.2—2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 231.3—2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 1172~1999 黑色金属硬度及强度换算值
GB/T 4340.1 1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 4340.2—1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
GB/T 4340.3—1999 金属维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 4341—2001 金属肖氏硬度试验方法
GB/T 7314—2005 金属材料室温压缩试验方法
GB/T 12778—2008 金属夏比冲击断口测定方法
GB/T 13239—2006 金属材料低温拉伸试验方法
GB/T 17394—1998 金属里氏硬度试验方法
GB/T 17600.1—1998 钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金钢
GB/T 17600一1998 钢的伸长率换算第2部分:奥氏体钢
GB/T 18449.1—2001 金属努氏硬度试验第1部分:试验方法
GB/T 18449.2—2001 金属努氏硬度试验第2部分:硬度计的检验
GB/T 18449.3—2001 金属努氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定
工艺方法
 GB/T 16923—2008 钢件的正火与退火
 GB/T 16924—2008 钢件的淬火与回火
 GB/T 18177—2008 钢件的气体渗氮
 GB/T 18683—2002 钢铁件激光表面淬火
 GB/T 22560—2008 钢铁件的气体氮碳共渗
 GB/T 22561—2008 真空热处理
 JB/T 4155—1999 气体氮碳共渗
 JB/T 4202—1999 钢的锻造余热淬火回火处理
 JB/T 4215—1996 渗硼
 JB/T 7715—1995 冷锻模具用钢及热处理技术条件
 JB/T 8431—1996 热锻成形模具钢及其热处理技术条件
 JB/T 8418—1996 粉末渗金属
 JB/T 8929—1999 深层渗碳
 JB/T 9197—1999 不锈钢和耐热钢热处理
 JB/T 9198—1999 盐浴硫氮碳共渗
 JB/T 9200—1999 钢铁件的火焰淬火回火处理
 JB/T 9207—1999 钢件在吸热式气氛中的热处理
 JB/T 9210—1999 真空热处理
 JB/T 1255—2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件
 JB/T 1460—2002 高碳铬不锈钢滚动轴承零件热处理技术条件
 JB/T 7363—2002 滚动轴承零件碳氮共渗热处理技术条件
 JB/T 8566—1997 滚动轴承零件碳钢球轴承套圈热处理技术条件
 JB/T 8569—1997 滚动轴承零件碳钢球渗碳热处理技术条件
 JB/T 8881—2001 滚动轴承零件渗碳热处理技术条件
 JB/T 6077—1992 齿轮调质工艺及其质量控制
 JB/T 7516—1994 齿轮气体渗碳热处理工艺及其质量控制
 JB/T 9171—1999 齿轮火焰及感应淬火工艺及其质量控制
 JB/T 9172—1999 齿轮渗氮、氮碳共渗工艺及质量控制
 JB/T 9173—1999 齿轮碳氮共渗工艺及质量控制
 JB/T 50077—1999 机床八类零件选材及热处理
常用钢产品
 GB/T 221—2008 钢铁产品牌号表示方法
 GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差
 GB/T 699—1999 优质碳素结构钢
 GB/T 700—2006 碳素结构钢
 GB/T 1220—2007 不锈钢棒
 GB/T 1221—2007 耐热钢棒
 GB/T 1222—2007 弹簧钢
 GB/T 1298—2008 碳素工具钢
 GB/T 1299—2000 合金工具钢
 GB/T 1591—1994 低合金高强度结构钢
 GB/T 3077—1999 合金结构钢
 GB/T 3086—2008 高碳铬不锈轴承钢
 GB/T 3203—1982 渗碳轴承钢技术条件
 GB/T 5216—2004 保证淬透性结构钢
 GB/T 8731—2008 易切削结构钢
 GB/T 9943—2008 高速工具钢
 GB/T 13304.1—2008 钢分类第1部分:按化学成分分类
 GB/T 13304.2—2008 钢分类第2部分:按主要质量等级和主要性能或使用特性的分类
 GB/T 15574—1995 钢产品分类
 GB/T 15575—2008 钢产品标记代号
 GB/T 18254—2002 高碳铬轴承钢
 GB/T 20566—2006 钢及合金术语
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-12 10:35:17 | 显示全部楼层
机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷(上)
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
stove + 20 感谢上传!
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-12 10:38:50 | 显示全部楼层
机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 (下)
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-12 10:45:25 | 显示全部楼层
机械制造加工工艺标准汇编 金属热处理卷 (中)
发表于 2022-10-19 14:12:06 | 显示全部楼层
热处理币购买后还是下载不了,是否有师傅知道怎么回事?
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
stove + 20 返还热处理币,请重新下载.
签到天数: 2571 天
 楼主| 发表于 2022-10-19 16:19:42 | 显示全部楼层
附件已修复,请重新下载即可,已有下载记录无需再次购买.
发表于 2022-10-19 16:53:42 | 显示全部楼层
还是不行,能劳烦再看一下吗?
谢谢。
签到天数: 2571 天
 楼主| 发表于 2022-10-19 19:14:37 | 显示全部楼层
东二行 发表于 2022-10-19 16:53
还是不行,能劳烦再看一下吗?
谢谢。
已重新上传,已下载用户再次下载后可申请返还热处理币.
GMT+8, 2025-7-1 14:24 , Processed in 0.067237 second(s), 32 queries .
