查看: 20164|回复: 1
[已解决] GB/T 699-2008和GB/T 3077-2008
发表于 2010-11-21 18:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 699-2008
GB/T 3077-2008
签到天数: 2595 天
发表于 2017-11-1 15:45:07 | 显示全部楼层
这两个标准的2008版不是正式的
GB/T699-2015《优质碳素结构钢》、GB/T3077-2015《合金结构钢》规范2016年11月1日实施
      GB/T699-2015代替GB/T699-1999,与其相比主要技术变化有取消了钢棒按冶金质量分类;增加了按表面品种分类;取消了沸腾钢、半镇静钢;修改了08A1钢的化学成分;将“屈服点”明确为“下屈服强度Rel”或规定塑性延伸强度RP0.2;增加了热处理温度允许调整范围等12项。
     GB/T3077-2015代替GB/T3077-1999,与其相比主要技术变化有修改了按冶金质量分类的要求;含硼钢的B含量下线由0.0005%调整为0.0008%;删除所有带字母“A”的牌号,但同一牌号化学成分;调整了钢中硫、磷含量;将表面缺陷细分为缺陷和欠缺等12项。
GB/T699-2015下载地址:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=254780
GB/T3077-2015下载地址:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=254779
GMT+8, 2025-7-25 14:03 , Processed in 0.055824 second(s), 22 queries .
