查看: 6204|回复: 18
[求助] 请老师们评价一下Gr15的组织吧?
签到天数: 541 天
发表于 2010-11-22 09:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是Gr15淬火回火后的组织,4%硝酸酒精溶液,请老师们评价一下组织吧,试样磨的不平。
发表于 2010-11-22 09:56:36 | 显示全部楼层
图片多少倍的呀
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-22 10:01:21 | 显示全部楼层
应该是退火态的吧?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-22 10:03:27 | 显示全部楼层
淬火时未溶碳化物太多了。
签到天数: 541 天
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:09:21 | 显示全部楼层
回4楼高工:此组织算合格组织吗?白色的块状是未溶碳化物吗?算合格组织吧?请不吝赐教!
签到天数: 541 天
 楼主| 发表于 2010-11-22 13:16:09 | 显示全部楼层
专家们跑哪去休息了?未溶碳化物的比例约占多少?能用箭头指出吗?未溶碳化物在多少倍下看更合适
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-22 14:05:43 | 显示全部楼层
回复 3# hooloo
    自己更正一下此贴 :  材料应该是回火态组织
  组织评级参看下面图里面的说明
发表于 2010-11-22 14:35:30 | 显示全部楼层
应该是4或者5级吧
发表于 2010-11-22 17:06:26 | 显示全部楼层
回复 3# hooloo
    这个组织是退火态?
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-22 17:15:38 | 显示全部楼层
回复 9# 紫琅人
    7 楼   已做更正  请查看
发表于 2010-11-22 17:17:18 | 显示全部楼层
请楼把工艺,硬度值说明一下,图片的倍数?
图片看初步意见是工艺上有点偏低,或者保温时间不足,存在部分団絮状屈氏体
第二图左下方有个白亮块,类似夹杂物,可以进步观察评论
签到天数: 541 天
 楼主| 发表于 2010-11-22 17:21:46 | 显示全部楼层
实测硬度在62HRC左右,怎会是退火态,能评4~5级还不错。
发表于 2010-11-22 17:25:55 | 显示全部楼层
回复 10# hooloo
ha 知道了,及时的更正我没有注意,不要介意
发表于 2010-11-22 17:42:46 | 显示全部楼层
材料是Gr15还是GCr15啊......要弄清楚呵
签到天数: 541 天
 楼主| 发表于 2010-11-23 07:59:10 | 显示全部楼层
不好意思,打字错了,是GCr15,谢一刀老师指正。
发表于 2010-11-23 10:26:41 | 显示全部楼层
冯亚斌 发表于 2010-11-23 07:59
    叫我老师?搞得我直冒冷汗! 不敢当啊,老兄
发表于 2010-11-23 11:01:48 | 显示全部楼层
回复 15# 冯亚斌
   如果说楼主的材料淬回火后实测硬度值在62HRC上下的话,那么图片组织稍微有点过热了 ,也是说淬火温度有点偏高了,或者说是保温时间过长引起这样的情况,级别可以判4级,按国家行业标准最上限的范围了。有的单位对于4级是认为过热,不合格的;还需彼此沟通的
签到天数: 541 天
 楼主| 发表于 2010-11-23 13:13:42 | 显示全部楼层
谢17楼高工详解。
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-19 19:29:36 | 显示全部楼层
金相还可以,不算过热。
GMT+8, 2025-8-19 06:25 , Processed in 0.065412 second(s), 22 queries .
