查看: 6475|回复: 11
[求助] 请教为何种组织
签到天数: 644 天
发表于 2010-11-23 11:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料,直径150mm,850℃水淬火、400℃回火后,离表面12mm处金相,为何种组织?
签到天数: 644 天
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:57:19 | 显示全部楼层
补充:金相图片为
发表于 2010-11-23 12:35:26 | 显示全部楼层
你应该把图片放上来
还要压缩半天
发表于 2010-11-23 12:38:13 | 显示全部楼层
看了一下
心部的是粗大板条马氏体
还发现少量成型的上贝氏体
签到天数: 644 天
 楼主| 发表于 2010-11-23 13:06:19 | 显示全部楼层
回复 4# 绛雪
   图片格式不对,直接传不上去。好像有铁素体呀。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-23 13:13:25 | 显示全部楼层
回复 5# 水滴
    用画图转换一下格式  就好了
发表于 2010-11-23 14:26:21 | 显示全部楼层
索氏体+铁素体。保留马氏体位相
签到天数: 30 天
发表于 2010-11-23 16:16:31 | 显示全部楼层
马氏体+铁素体
签到天数: 2111 天
发表于 2010-11-23 16:38:00 | 显示全部楼层
回火屈氏体+铁素体
发表于 2010-11-23 17:22:43 | 显示全部楼层
马氏体+铁素体
发表于 2010-11-23 18:45:30 | 显示全部楼层
图样解压后转换JPG格式就能直接贴上:
确定放大倍率为400或500的话,这种组织状态反映淬火时该部位可能因距表面12mm,冷却速不及表面除生成马氏体外还形成了一些贝氏体,经回火后原淬火马氏体成为回火托氏体。不过42CrMo是淬透性很好的材料,水淬不应该出现这种组织可能冷却过程哪个操作环节有问题。
发表于 2010-11-23 19:58:02 | 显示全部楼层
非正常组织,为回火屈氏体和铁素体,可能加热温度过高,冷速过慢造成。
GMT+8, 2025-8-19 02:15 , Processed in 0.054894 second(s), 22 queries .
