查看: 4893|回复: 3
[求助] 关于20CrMnMo的热处理工艺
发表于 2010-11-23 21:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上查资料,20CrMnMo淬火+低温回火(850℃淬火,油冷;200℃回火 )后冲击功≧55 J,但经过实际试验(800℃淬火,水冷;200℃回火),冲击功只有31J。
请问高手,20CrMnMo在正常淬火+低温回火后,冲击功能否达到55J?
发表于 2010-11-23 21:52:58 | 显示全部楼层
既然资料已经说明850℃淬火,油冷;200℃回火能达到,楼主为什么不照搬工艺?
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:28:06 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月
    因为我们实际用到的产品,在淬火之前进行了渗碳处理。产品要求:表面要耐磨,心部要有较高的综合机械性能,所以采取了较为折中的热处理方式。
发表于 2010-11-25 07:49:38 | 显示全部楼层
这样还不如渗碳冷却到850度直接拿出来淬火了。
800度淬火加热,形成的马氏体碳含量不够,是会造成冲击功不足的。
GMT+8, 2025-8-19 02:14 , Processed in 0.045091 second(s), 21 queries .
