查看: 9621|回复: 9
[讨论] 低合金高强度钢45CrNiMoVA的热处理工艺!
发表于 2010-11-25 10:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
45CrNiMoVA是一种低合金高强度钢,具有良好的淬透性,油中临界淬透直径为60mm。
冲击性能应该很不错的,但是我们公司45CrNiMoVA材料的-20℃冲击合格率偏低,一直无法得到改善。我想请教各位同行,不知道各位师傅对这种材料有过研究吗?能不能给点这方便的资料或经验之谈啊!
发表于 2011-1-1 15:15:33 | 显示全部楼层
您不是用过900淬火吗?860比较常见,回火温度和时间考虑一下吧,您做的是钻头吧
签到天数: 414 天
发表于 2011-1-1 19:20:45 | 显示全部楼层
45CrNiMoVA低合金高强度钢,具有很好的强韧性。多种合金元素相互作用,具有很好的淬透性,很高的强度。多用在高强度以及弹性零件。你是什么零件?你要求的硬度范围是多少?
签到天数: 414 天
发表于 2011-1-1 19:26:09 | 显示全部楼层
这种材料热处理工艺参数范围选择比较宽,建议淬火温度适当高些
发表于 2011-2-19 20:26:27 | 显示全部楼层
顺便插一句,这种材料如果做锻件,始锻温度、和终锻温度应该多少呢?我也想知道!
发表于 2011-2-20 06:51:02 | 显示全部楼层
回复 3# yangxinshan
    想提高冲击韧性,淬火温度应该稍低点吧, ,工作时间不是太长,想听听你的解释,向你学习
发表于 2011-2-20 06:57:08 | 显示全部楼层
支持4楼的看法
签到天数: 414 天
发表于 2011-2-20 20:09:31 | 显示全部楼层
回复 6# 李双喜
    相互学习!
签到天数: 414 天
发表于 2011-2-21 17:32:06 | 显示全部楼层
回复 6# 李双喜
    45CrNiMoVA 是超高强度钢 ,始锻温度1200度,终锻温度850度,应锻造充分,并经锻后正火+高温回火处理,
该材料过热倾向很低,淬透性很好,高温回火后的冷却速度不要高
虽然是高级优质合金结构钢,但要注意非金属夹杂物的形态和分布,
不知道你的性能要求,常规的淬火温度为860~880度,适当提高淬火温度,提高回火温度和延长回火时间,有利于提高冲击,尽量避免350~400回火
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢应助!
发表于 2011-2-21 20:19:59 | 显示全部楼层
正火+高温回火--你很难把硬度降到适合加工的程度,高温回火后的冷却速度不是主要因素。毛坯都差不多。作为使用条件,大部分在45左右的硬度,所以350-400自然就避免了,不必多虑
GMT+8, 2025-7-8 15:01 , Processed in 0.051170 second(s), 22 queries .
