查看: 6000|回复: 5
[讨论] 求助
发表于 2010-11-25 12:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问45钢以及合金钢淬火+不同温度的回火硬度怎么确定的。例如45钢想要的得到40-45HRC的硬度回火温度应该多高?
签到天数: 450 天
发表于 2010-11-25 12:38:50 | 显示全部楼层
看零件大小和淬火情况,一般330~350度
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-25 13:25:45 | 显示全部楼层
一些人  常用的45#参考回火公式是:
   回火温度(℃)=200+11×(60-H)
式中 H 是要求工件具有的洛氏硬度值(HRC)。
合金钢 根据钢种  找相应的淬回火温度-硬度曲线就好
签到天数: 505 天
发表于 2010-11-25 14:14:32 | 显示全部楼层
45钢常用回火计算;T=819--HRCX10
   T为回火温度,HRC为最终要求的硬度。
可根据工件大小及淬硬情况做适当调整,
   仅供参考。
发表于 2010-11-25 15:34:40 | 显示全部楼层
以上两个经验公式比较牛。学习了
发表于 2010-11-25 15:52:08 | 显示全部楼层
也来提供一份回火简单公式
中碳钢回火温度=(80-要求硬度值HRC)×10
高碳钢回火温度=(85-要求硬度值HRC)×10
合金钢回火温度=(90-要求硬度值HRC)×10
当钢中含Mn和Si的时候温度要高上30-50度.
高速钢是3-4遍回火~而且是越回越硬~
GMT+8, 2025-8-19 02:18 , Processed in 0.047088 second(s), 21 queries .
