查看: 7566|回复: 13
[求助] 轴承套圈涨形的原理?
发表于 2010-11-25 20:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈磨加工后发现外径不够尺寸了,想涨形,那么通过一定的加热温度和保温时间使其涨大的原理是什么?
发表于 2010-11-25 21:12:24 | 显示全部楼层
怎么会外径尺寸不够呢,一般是沟径
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-26 07:27:21 | 显示全部楼层
他的意思就是磨加工的时候把外径磨报废了,现在想通过热处理胀大来补救,但是这样补救的话所有工序都要重新来一遍,还有就是沟道的余量估计不够了胀大后,要加深尺寸磨。我遇到过这样的情况,你把套圈直接送热处理厂家就可以了,他们知道怎么搞
签到天数: 506 天
发表于 2010-11-26 09:12:54 | 显示全部楼层
回复 3# 刘武乐
    您能介绍一下热处理怎样的工艺才能使其外径涨大吗?内径会有什么变化?
签到天数: 262 天
发表于 2010-11-30 22:23:13 | 显示全部楼层
轴承钢热处理之后外径都会有不同程度的胀大,而且油温越高胀大量越大。
签到天数: 96 天
发表于 2010-12-1 16:39:09 | 显示全部楼层
不好高呀    连流量都没有了    怎么处理?
签到天数: 66 天
发表于 2010-12-1 17:07:29 | 显示全部楼层
处理完至少要把氧化皮去掉吧,这样一来岂不是又要往下磨点。而且内径是否还有余量?
发表于 2010-12-23 23:50:23 | 显示全部楼层
处理完至少要把氧化皮去掉吧
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-24 07:53:21 | 显示全部楼层
楼主说的是外圈呀  跟内径有啥关系呀,,处理后 沟磨要磨削更多一点,不过对于沟道这一点没哟关系,是在不行就单独配一批内圈就可以了
发表于 2010-12-24 08:17:46 | 显示全部楼层
如果外径尺寸与实际要求的差的太远,就要考虑报废或改制其它型号的了。靠热处理的胀大去消除很难。
发表于 2013-9-16 17:03:01 | 显示全部楼层
看外圈要求变形多少,我们这边一般回火4个小时,外圈会变大,但沟道也会变4~8丝左右吧
发表于 2013-9-22 09:14:26 | 显示全部楼层
精磨时差一点可以让热处理试试,200度左右油回火4小时可以涨一下,但也就千分之几的量,是残余A转M造成的。
发表于 2013-9-22 14:44:19 | 显示全部楼层
190度回火8小时,涨大量在1~2丝。
发表于 2013-9-22 15:05:40 | 显示全部楼层
低温回火 根据你需要涨大的尺寸来,最高温度210°,150~210 根据需要选,温度越高,涨大的尺寸越大,但是还需注意温度越高,硬度值也下降越大,所以还要看你的硬度值富余量,别搞得尺寸涨大了,但是硬度又低了就废了,依据是经年变化,残奥转化为回火马氏体,体积涨大,记住一点,同样一个单晶体,马氏体体积是最大的。
GMT+8, 2026-1-31 06:51 , Processed in 0.057345 second(s), 21 queries .
