查看: 9515|回复: 16
[求助] 拉伸试验时老是没有明显屈服
发表于 2010-11-29 09:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的成分是37Mn5,拉伸时老是不出现明显的屈服,是和拉伸速度有关么?求助……
签到天数: 95 天
发表于 2010-11-29 09:44:45 | 显示全部楼层
要用引声计的
发表于 2010-11-29 13:10:59 | 显示全部楼层
屈服不明显就采用Rp0.2
最根本的,原因不是测试,而是材料本身。
签到天数: 217 天
发表于 2010-11-29 13:34:35 | 显示全部楼层
支持3楼  看牌号应该是弹性不错的钢,高屈强比的东西,刚度大,嘎嘣一下就断了
发表于 2010-11-29 16:18:17 | 显示全部楼层
估计是屈强比比较高咯,可以采用Rp0.2作为屈服强度。那个拉伸速度对这个没有影响的
发表于 2011-3-29 23:09:45 | 显示全部楼层
我的试样也是如此  ASP30
从1100到1200℃   感觉就是一下子 马上断
没有明显的屈服
应该是和材料本身有关
发表于 2011-3-30 08:56:05 | 显示全部楼层
R0.2就是为这些没有明显屈服平台的材料 准备的
发表于 2011-3-30 09:04:14 | 显示全部楼层
无明显屈服平台并不绝对意味着高的屈强比,也不能下很脆或塑性不好的定义
发表于 2011-4-3 14:00:11 | 显示全部楼层
材料本身脆性大
发表于 2011-4-3 22:02:34 | 显示全部楼层
回复 1# dhhm028
想了解这个试样的硬度,强度要求,热处理状态以便进一步探讨。
发表于 2011-4-4 23:33:58 | 显示全部楼层
用引伸计,采用Rp0.2作为屈服点强度,无明显屈服,可能和材料本身性能有关
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-19 11:55:51 | 显示全部楼层
我们Q345E材料拉伸时有时根本就没有屈服点,请问高手,是什么原因呀?材料是锻件,锻压后正火处理,本体上取样的。
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-19 11:58:22 | 显示全部楼层
签到天数: 107 天
发表于 2011-7-19 12:44:26 | 显示全部楼层
材料太脆吧!应该考虑增加材料的塑性指标……
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-19 21:54:34 | 显示全部楼层
你了解你的拉伸试验机吗?不同的材料所用的量程是不一样的。
发表于 2011-7-20 09:21:01 | 显示全部楼层
可以肯定的说和试验机没有任何关系,无论试验机采用手阀、力、位移等控制方式,都不会影响屈服平台。3楼正解,材料本身问题
发表于 2011-7-21 13:47:34 | 显示全部楼层
请问十三楼用引伸计能介绍一下吗?
GMT+8, 2025-8-21 05:42 , Processed in 0.058199 second(s), 21 queries .
