查看: 7492|回复: 14
[讨论] 42CrMo表面淬火后内部出现铁素体
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-29 22:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根直径约70mm的42CrMo小轴,先经调质,组织为回火S,表面硬度约250HB
后进行中频感应淬火,结果出现了2个问题:
1,表面硬化层深不够,只有1.8mm,少于技术要求
2,轴的横截面上,夹在(距离表面9.3mm及距表面1.8mm)中间的区域竟然出现了铁素体,内部依然是回火S。
感应淬火工艺是正常的,此前也没出过什么问题
大家帮忙分析分析
签到天数: 2088 天
发表于 2010-11-29 23:06:21 | 显示全部楼层
回复 1# kinggmc
1。表面硬化层深不够,只有1mm多点,低于技术要求
  2。轴的横截面上,夹在(距离表面10mm及距表面1.8mm)中间的区域竟然出现了铁素体,内部依然是回火S。”
    我分析:1。感应加热工艺非你所言“感应淬火工艺是正常的”,淬硬层太浅表明淬火加热温度偏低。
          2。“距离表面10mm及距表面1.8mm中间的区域竟然出现了铁素体”此为感应加热过渡区,所以有铁素体出现。
建议检查感应器、调整感应加热工艺。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-30 10:06:31 | 显示全部楼层
中频淬火问题,淬火加热温度低,冷却效果差。如2楼所说,重新设计感应器以及喷水(冷却)装置
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:05:35 | 显示全部楼层
我们所用频率为8000Hz,热过渡区会有,但是不可能透到距表面10mm这么深,那是不是太离谱了
而且铁素体的产生不正是因为回火索氏体重新奥氏体化后缓慢冷却(因为在内部)形成的吗?
至于说感应淬火工艺,我们用了好几年了基本没出什么问题,这次一批工件中就出了这么一根东西很奇怪,后续的产品试验后都是好的,没再出现过这个问题。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-30 20:08:58 | 显示全部楼层
请问楼主出现的铁素体的形状及发布
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:12:25 | 显示全部楼层
回复 5# 离别钩
    比较均匀分布,形状是块状的
  在距表面3-6mm处分布较多,而往心部方向F逐渐减少
签到天数: 2088 天
发表于 2010-11-30 20:19:52 | 显示全部楼层
回复 4# kinggmc
“我们所用频率为8000Hz,热过渡区会有,但是不可能透到距表面10mm这么深,那是不是太离谱了
至于说感应淬火工艺,我们用了好几年了基本没出什么问题,这次一批工件中就出了这么一根东西很奇怪,后续的产品试验后都是好的,没再出现过这个问题”
“这次一批工件中就出了这么一根东西很奇怪”这一根是解剖得到的数据,怎么知道其它的都是好的?(磁力分选的?)如果是个例应该也好分析。
   “后续的产品试验后都是好的,没再出现过这个问题”有数据吗?也离谱啊
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-30 20:21:25 | 显示全部楼层
如果高频淬火时这部分处于AC1-AC3之间,就会出现这种组织的。根据您的生产条件,从表至里应该是:
M--M+F--M+P+F---P+F-S
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:24:49 | 显示全部楼层
回复 7# txljh8
    因为我们是抽样的,就是每批里抽几根这样子,可能我没表述清楚,让你误以为全部都检测。。。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:29:22 | 显示全部楼层
回复 8# 离别钩
    高频应该透热更浅吧?能在那么深的地方使回火索氏体重新奥氏体化么?
  而且我们用的是8000Hz,应该不算是高频吧
签到天数: 2088 天
发表于 2010-11-30 20:37:24 | 显示全部楼层
回复 10# kinggmc
“高频应该透热更浅吧?能在那么深的地方使回火索氏体重新奥氏体化么?
  而且我们用的是8000Hz,应该不算是高频吧”
8000Hz也是中频啊!透热深度10mm很正常。即使是再高点的频率一样可以透热深些。(比如10—30KHz)
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:53:29 | 显示全部楼层
我一直以为在中高频感应淬火下,由于集肤效应,热量绝大部分都在表面附近
而内部虽然有热影响区,但温度不会很高,更不可能达到奥氏体化温度
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-30 21:27:37 | 显示全部楼层
如果加热速度和功率正常的话,肯定跟冷转有关系。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-9 22:09:10 | 显示全部楼层
首先,抱歉,前面说错材料了,材料为42CrMo
其次,我用下面公式算了下
透热深度=50300X根号下{材料电阻率除以(导磁率与频率的乘积)},这样,算出来,在表面850-900度下
透热深度约为6mm,公式来自哈工大夏立芳老师编的金属热处理工艺学一书。
也就是说6mm更深处应该不会达到42CrMo的奥实体化温度,也就应该不会形成铁素体了
不知有没高手帮解惑
签到天数: 418 天
发表于 2011-6-13 21:10:15 | 显示全部楼层
温度低了,基体组织含有铁素体
GMT+8, 2025-7-10 05:47 , Processed in 0.060878 second(s), 22 queries .
