查看: 8652|回复: 12
[讨论] 管子硬度真怪
发表于 2010-12-1 09:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为34MnSi的φ73.02×5.51油管,9米长,两端加厚,经900度、45min加热淬火,淬火为内喷+外淋的形式,外淋水实际排量630立方/小时,内喷水300立方/小时,压力0.8MPa,靠近内喷水出口的管子一端先出炉。现在我沿管子长度方向取了5个硬度实验环,经检测,硬度从靠近内喷水一端开始依次为51HRC,49HRC,48HRC,45HRC,41HRC,两端差了10HRC,这是怎么回事呢?
发表于 2010-12-1 10:59:50 | 显示全部楼层
这个我觉得正常,你内喷水是一端开始喷的吗?外喷水的有这问题吗?我觉得是开始喷水冷却到后来水温高了造成的!
 楼主| 发表于 2010-12-1 11:25:42 | 显示全部楼层
但是两端硬度相差这么多肯定不行的,请教各位问题出在哪儿,有什么解决措施?
发表于 2010-12-1 11:30:11 | 显示全部楼层
增加水压,,先出炉的一端改为入水端
发表于 2010-12-4 19:54:52 | 显示全部楼层
还不如整体浸泡呢
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:38:53 | 显示全部楼层
对于我们现在的设备情况来说,整体浸泡已经不可能了,只能是外淋+内喷的形式,而且现在的内喷水压力已经0.8MPa了,现在只能增加外淋水压力了,但是也不知道效果如何?
发表于 2011-1-22 13:14:42 | 显示全部楼层
还是到现场看看内喷的情况吧
发表于 2011-2-7 21:35:34 | 显示全部楼层
41HRC对于PSL1产品来说淬透性也是合格的,为啥非要降低两端差距呢,费力不讨好。
发表于 2011-2-21 21:04:39 | 显示全部楼层
两端冷却速度不一样,硬度有差别是正常的
 楼主| 发表于 2011-4-12 17:13:32 | 显示全部楼层
硬度有差别是正常的,但是差别太大管子变形就越大,造成管子在传送到下一工序的时候非常困难,这个是不行的,有没有更好的办法?
发表于 2011-4-12 21:18:06 | 显示全部楼层
这个主要是冷却速度方面的问题,出现这个问题对钢管性能影响很大,可能造成调质后钢管的性能不合格。我们有个专利技术可以解决这个难题
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:13:51 | 显示全部楼层
什么专利呀,能否分享一下?
发表于 2011-4-16 11:37:41 | 显示全部楼层
你可以联系QQ 472004089
GMT+8, 2025-7-8 09:30 , Processed in 0.052141 second(s), 21 queries .
