查看: 7537|回复: 8
退碳处理
发表于 2010-12-1 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一产品是铆钉,材料10#钢.经910渗碳870淬火,渗层0.2mm左右,400度回火硬度在350~400HV1.0
因客户发货员写错处理要求(本不需要热处理,直接发黑)
现在问题700度退火,硬度200HV1.0,(原材料硬度220~250HV1.0)客户装配冲压还是不能反边,有裂纹!!!!
现在客户想达到原材料效果,请问大家有什么好办法???
签到天数: 955 天
发表于 2010-12-1 15:15:38 | 显示全部楼层
提高温度用正火,另外不能光打硬度可以看看金相组织再决定具体的工艺.
签到天数: 66 天
发表于 2010-12-1 15:19:42 | 显示全部楼层
要是想要硬度合格,很简单,正火。要是想机械性能一起达到原来效果,那再渗碳一次吧!
 楼主| 发表于 2010-12-1 15:28:04 | 显示全部楼层
回复 3# wkee
    那你理解错了!他材料是冷拉后冷冲的!所以10#钢未经任何处理硬度可以达到220~250HV1.0
金相组织不可能再达到原来的效果了!现在是怎样处理,表面不能有氧化!装配冲压的时候能反边不能有裂纹!
正火有氧化皮,表面光洁度不够!
退火,硬度已经够低了!而且已经低过原有的硬度!
主要原因是表面已经渗碳了,表面的组织结构已经改变!有没有办法把表面的碳浓度降低?完全退碳的可能性不大!怎样降低表面的碳浓度又不能有氧化皮,硬度可以达到220HV1.0左右???
签到天数: 66 天
发表于 2010-12-1 16:05:50 | 显示全部楼层
了解了,客户要的是发黑处理,结果直接成了渗碳。发现后退火谁知道硬度又低了!现在想退碳外加提高硬度,还要有一定的光洁度!真是难题啊!想要光洁度的话,普通的加热就不能用,真空加热可以吧!这就要看厂里有什么可以无氧加热的设备了!
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:36:03 | 显示全部楼层
设备不局限,谁有做过这方面的尝试?
发表于 2010-12-1 19:18:39 | 显示全部楼层
我建议你在气氛保护下正火,出炉后排气扇强冷,如果有氧化皮可在滚筒滚一下或者其他方式处理一下。
 楼主| 发表于 2010-12-5 10:15:04 | 显示全部楼层
问题已解决,问题不在热处理!是五金厂模具问题!谢谢大家的支持....
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-5 14:45:09 | 显示全部楼层
能不能介绍一下问题是如何解决的呀跟大家分享以下
GMT+8, 2025-7-3 16:47 , Processed in 0.050672 second(s), 22 queries .
