查看: 5479|回复: 7
[求助] 45钢 钢板30厚硬度下不去
发表于 2010-12-2 21:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
水淬后,硬度拿布氏硬度计检测不出来,表面磨的很好,淬火方法也是正常,不知道为什么,回了很多次火,还是打不出来?恳请专家给意见 ,谢谢
发表于 2010-12-3 06:51:12 | 显示全部楼层
你用的是什么布氏硬度计,台式HB3000还是锤击式?该钢板成分如何?淬火后回火前硬度怎么样?
签到天数: 2110 天
发表于 2010-12-3 07:08:31 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf
45钢 钢板30厚硬度下不去”
1。楼主有淬火后的洛氏硬度数据吗?(最好提供产品技术要求;目前工艺情况)
2。既然洛氏硬度硬度下不去,布氏硬度计检测不出;那就检测一下洛氏硬度硬度到底是多少再分析不迟。(45钢的淬火后回火稳定性比合金钢还好?)
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-3 07:56:59 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf
    回火后的 一般不都用洛氏计么?
发表于 2010-12-3 08:35:30 | 显示全部楼层
水淬后,硬度拿布氏硬度计检测不出来,表面磨的很好,淬火方法也是正常,不知道为什么,回了很多次火,还是 ...
yanyanyxf 发表于 2010-12-2 21:23
     板类(尤其是厚板)零件接受淬火的能力是最低的,像这样厚的钢板淬火,除了在8个棱角附近能得到较高的硬度,大平面几何中心相当大区域是得不到高硬度的。
发表于 2010-12-3 09:04:45 | 显示全部楼层
为什么用布氏硬度计打,直接用洛氏硬度计打不就行了
硬度拿布氏硬度计检测不出来,是硬的不行打不出压痕,还是软的不行压头陷进去了 ,还是布氏硬度计不行不干了
签到天数: 2110 天
发表于 2010-12-3 09:10:02 | 显示全部楼层
“板类(尤其是厚板)零件接受淬火的能力是最低的,像这样后的钢板淬火,除了在8个棱角附近能得到较高的硬度,大平面几何中心相当大区域是得不到高硬度的”
楼主布氏硬度计检测不出来的意思不可能是“布氏硬度”也低得不敢想象、洛氏硬度更不要谈吧!你的原题可是“45钢 钢板30厚硬度下不去”
发表于 2010-12-3 09:17:19 | 显示全部楼层
零件具体尺寸?
工艺是怎样的??
GMT+8, 2025-8-15 14:21 , Processed in 0.037610 second(s), 21 queries .
