查看: 6209|回复: 19
[求助] 20CrMnTi第1次渗碳硬化层为0.8mm,要求1.0以上。要怎么样返工为好。
签到天数: 270 天
发表于 2010-12-3 22:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有零件材料为20CrMnTi,汽车方向机总成上的小螺母零件。硬化层要求1.0-1.2,表面HRC58-63,心部HRC27-35。第1次渗碳后硬化层为0.8,表面和心部硬度都达不到。寻求一套合适的工艺路线。急!急!急!请资深的热处理工程师帮忙。
发表于 2010-12-3 22:42:14 | 显示全部楼层
直接加热到860度   碳势设定在0.8  保温半小时  淬火   应该差不多
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:45:48 | 显示全部楼层
这样操作硬化层会深吗?  能深多少
发表于 2010-12-4 09:26:20 | 显示全部楼层
2楼的工艺达不到,可重新补充渗碳,1.0碳势保温2小时,降温设定0.8,850温度淬火,能增加到1.1毫米以上
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 赞同!
发表于 2010-12-4 09:49:07 | 显示全部楼层
回复 1# h82764070
    心部硬度达不到,可适当提高淬火温度,使用快速淬火油,加强油搅拌,试试
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2010-12-4 20:02:21 | 显示全部楼层
谢谢各位领导的意见。但是我公司用的是等温分级淬火油。
发表于 2010-12-6 18:32:42 | 显示全部楼层
表面硬度不足,说明表面C不合适,过低或过高都会造成硬度不够
发表于 2010-12-6 22:40:03 | 显示全部楼层
应该是表面C浓度低了,淬火温度也应适当提高
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-7 01:19:11 | 显示全部楼层
建议你按0.6~0.8mm深度,重新补碳就可以达到要求。
签到天数: 128 天
发表于 2010-12-7 08:26:34 | 显示全部楼层
是全渗层还是有效渗层?如果是渗层0.8的话,建议你用HRA或其他的硬度标尺打表面硬度核对。如果确实偏低重新淬火,4炉的工艺可以,但建议降温至860-870度后淬火。当然油温如果能设定低点也可以。
发表于 2010-12-7 08:59:20 | 显示全部楼层
先退火,在用0.8~1.2的工艺做。用180的温度回火,应该可以的!
发表于 2010-12-7 13:27:09 | 显示全部楼层
重新强渗1.5小时,扩散1小时。在原淬火温度上提高20度淬火
发表于 2010-12-7 20:39:13 | 显示全部楼层
同意11楼观点,直接补渗会加大变形量,对工件产生不利影响,最好还是先退火
签到天数: 34 天
发表于 2012-1-8 15:21:04 | 显示全部楼层
补碳工艺:865℃  60分钟  碳势0.9
         降温835℃  保持30分钟   直接淬火(淬火油温100℃±10℃)
发表于 2012-1-8 21:00:32 | 显示全部楼层
大家都在说的理论,问题是楼主的现在设备是什么?多用炉?井式渗碳炉还是其他,要根据设备制定合适工艺
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-9 11:15:34 | 显示全部楼层
建议补渗后重新淬火:
             工艺:880度,碳势1.05%cP,保温130分,降温至850度保温30分淬火,碳势0.85%cP,希望对炉子定碳后再返工。
发表于 2012-2-15 12:47:28 | 显示全部楼层
这种产品一看就是用多用炉干滴!
发表于 2012-2-15 12:48:48 | 显示全部楼层
这个简直就是在胡扯!
签到天数: 47 天
发表于 2012-2-15 14:15:17 | 显示全部楼层
汽车方向机总成上螺母。硬化层1.0-1.2能满足使用要求吗。920*CP1.1*80MIN,直接降温,在原淬火温度基础上提高10度淬火。
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-15 18:19:09 | 显示全部楼层
ywf 发表于 2012-2-15 14:15
汽车方向机总成上螺母。硬化层1.0-1.2能满足使用要求吗。920*CP1.1*80MIN,直接降温,在原淬火温度基础上提 ...
可以直接补渗,温度可以适当降低(890---900度),碳势用1.0---1.1,时间1.5---2小时降至原来工艺的淬火温度,保温后淬火,不必提高淬火温度1
GMT+8, 2025-7-22 12:12 , Processed in 0.065994 second(s), 22 queries .
