查看: 4796|回复: 5
[求助] 关于铸件淬火的一些问题
发表于 2010-12-7 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸钢件在淬火后的冷却通常会有水淬,空淬和油淬。请问这些对其有何影响??谢谢
发表于 2010-12-8 06:57:53 | 显示全部楼层
淬火时选择何种冷却方式,是淬火需要考虑的重要因素。这主要依据该钢连续冷却曲线的临界冷速的大小和各冷却介质的冷却速度相匹配。
如果临界冷速大,那么,就需要选水冷;否则,会导致淬火不足,淬火后的工件强度不足,回火后得不到设计性能。
如果临界冷速小,那么,就需要选油冷或有机淬火液冷却;否则,会导致淬火烈度增加,工件淬裂的可能性大大增加。
只有孕育期特别长,临界冷速比较小的钢,才会选用空冷淬火。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-8 12:36:03 | 显示全部楼层
淬火介质不一样 冷却速度就不一样  冷却速度不一样  得到的马氏体的量 和残奥的量就不一样
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:50:16 | 显示全部楼层
眼下有马氏体不锈钢铸件,牌号ZG20CR13,性能需做U型缺口,空淬达不到效果,改用油淬后就可以了。不解其中原理。
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-10 13:35:19 | 显示全部楼层
回复 4# 玉面飞龙
    我们这的2Cr13全都是空淬的,基本上强度和延伸率都合格,但冲击性能总是不稳定,时高时低的
发表于 2010-12-11 22:43:51 | 显示全部楼层
淬火介质的选择主要看临界冷速
GMT+8, 2025-7-12 22:20 , Processed in 0.046767 second(s), 22 queries .
