查看: 6553|回复: 13
[求助] 20CrMnTi 渗碳后有层深没硬度
签到天数: 270 天
发表于 2010-12-9 12:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批零件,汽车方向机转向螺母,材料20CrMnTi ,有效硬化层为0.8-1.2,硬度为58-64,强渗时,温度920.℃,时间6.5小时,碳势1.1%.扩散时,温度920.℃,时间3小时,碳势0.8%.淬火时,温度830℃,保温时间10分钟.金相检验后,渗碳层有效深度为1.15,螺道磨后层深0.75(合格),但是螺母齿部有层深没硬度.请求专家帮忙!!!!!
签到天数: 502 天
发表于 2010-12-9 13:17:48 | 显示全部楼层
温度830℃,保温时间10分钟.
可能淬火油冷时间过短造成的.冷却不充分或者油流动的问题(工件内孔淬火油进不去)
发表于 2010-12-9 13:28:59 | 显示全部楼层
可以延长淬火前保温时间试一试
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-9 14:02:56 | 显示全部楼层
不明白楼主的情况,两个问题:
1,有效硬化层是按照硬度法判断的吗?用550HV硬度所在位置来定义硬化层的是吗?
2,渗碳后空冷,然后再次加热到830C保温10分钟后进行淬火的吗?还是渗碳后直接降温淬火的?
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:09:07 | 显示全部楼层
4楼你好! 是我说的不够详细,不好意思。 是渗碳直接淬火,是用硬度法打到HV550。
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-9 23:10:22 | 显示全部楼层
既然有效硬化层深都有了,为何会没硬度呢?你的硬度计校核了没有?
签到天数: 18 天
发表于 2010-12-10 19:37:55 | 显示全部楼层
只有内孔螺纹的地方没有硬度,应该是装炉方式有问题,同意2楼的说法。
签到天数: 34 天
发表于 2013-5-15 19:51:48 | 显示全部楼层
请问你们该炉产品的装炉方式是什么?
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-16 10:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主能否传张装炉照片或零件照片上来?
发表于 2013-5-19 16:55:17 | 显示全部楼层
用一个外行的人来说,应该是零件内表面没吃到淬火油
发表于 2013-5-21 06:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
不可能没沾到油,因为那是油是液体,这一说法就不多说了。搂主说螺纹部无硬度,我好奇的是那么螺纹那么薄你怎么打硬度的,微氏吗
发表于 2013-5-23 13:42:52 | 显示全部楼层
内侧螺纹怎么打呢?螺纹渗碳那还带有脆性。
发表于 2013-5-27 13:49:32 | 显示全部楼层
螺纹部位不是要防渗吗?且螺纹部位用什么设备打硬度?好奇!
发表于 2013-5-29 17:20:04 | 显示全部楼层
其实也可能是多用炉脱钩了,工件没有及时勾出来淬火。
GMT+8, 2025-7-23 09:06 , Processed in 0.054644 second(s), 21 queries .
