查看: 16133|回复: 18
[讨论] 关于等温分级淬火油
发表于 2010-12-9 21:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,等温淬火和分级淬火是两个完全不同的概念,亦即两种完全不同的热处理工艺,可目前,在业界高频度出现等温分级淬火油的概念。个人觉得这是一种模糊不清的概念,究竟是等温淬火油,还是分级淬火油?希望大家就此问题予以讨论并澄清。
发表于 2010-12-10 08:02:06 | 显示全部楼层
莫非是一种淬火油既可以用于等温淬火,又可以用于分级淬火?
占座学习中
发表于 2010-12-10 08:20:34 | 显示全部楼层
楼主说得确有此事,我们这里有这样一种工艺,830保温1小时,入350°C盐,再入油或水一次,出炉。他们给这个工艺叫做等温分级淬火。本人没有接触这种工艺,不知叫法是否准确。我个人的感觉,这就是个等温淬火。理由:获得的是贝氏体组织
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-12-10 08:24:56 | 显示全部楼层
回复 3# greatmanzhang
       等温淬火  把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到给定的贝氏体转变温区的某一温度,并在该温度保持一定时间使其进行等温转变,形成贝氏体组织然后取出置于空气中冷却的热处理工艺。等温淬火一般在300~500℃之间某一温度的盐浴或金属浴(铅浴)中进行,又称贝氏体淬火。由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温转变后空冷过程,尚有少量马氏体形成,故实际等温淬火组织应为贝氏体+少量马氏体+少量残余奥氏体的复相组织,这是一种强韧化组织。等温时间应包括由淬火温度至等温温度的冷却时间,均温时间和贝氏体转变时间。等温淬火后无需再进行回火。等温淬火主要用于C曲线远离纵轴的合金钢。
    分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点的恒温淬火剂(如低温盐浴,碱溶或油浴等)中保持一定时间,使工件心部和表面温度趋于均匀,但显微组织仍保持为奥氏体(或含有少量马氏体)然后取出空冷,在缓冷(空冷)条件下完成马氏体转变。故分级淬火产生的淬火应力很小,可以保证淬火质量,降低变形开裂倾向。
    分级淬火的关键是正确选择淬火温度,分级温度和分级时间。分级淬火的奥氏体化温度比普通淬火高10~20℃,分级温度则取决于钢的淬透性、技术要求、工件的形状和尺寸等因素。一般情况下,高淬透性钢可选择MS+(30~40℃),为增大淬硬层深度,对于较大的工件可采用MS-(30~40℃)的温度,对于形状复杂、变形量要求严格的高合金钢工模具可采用两次或多次分级。分级温度应根据钢的C曲线,选择在过冷奥氏体稳定温区,防止非马氏体转变。分级淬火以不发生非马氏体转变、最终完全获得马氏体组织为目标。实验证明:分级淬火的冷却速度小于水,只适用于小型工件。
    分级淬火后钢的性质与普通淬火大体相同,但由于接近Ms点时冷却曾一度中止,这段时间将使奥氏体发生陈化稳定,使淬火后残余奥氏体量增加,而使淬火后钢的性质稍有降低。
发表于 2010-12-10 10:58:42 | 显示全部楼层
这是个新名词吧,和以前的固有观点有点冲突,落伍了。用过分级淬火油,没用过等温淬火油,如果真有的话,那可以调整油温做到双用途,这个解释合理吗?2楼说的工艺其实就是等温淬火,入油或者水可能有两种意图,爆盐或者消除为分解的残余组织,进一步淬火,当然剩余组织比例很小,忽略回火了。杨工的资料是一般教科书的通用说法,实际上变化比较大了,尤其对分级淬火和普通淬火性能的区别评价上,
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-12-10 13:53:02 | 显示全部楼层
学习学习.....
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
 楼主| 发表于 2010-12-10 14:19:07 | 显示全部楼层
回复 5# silafu
    赞同你的观点,按照供应商提供的所谓“等温分级淬火油”所使用/适用的温度,应该是分级淬火油,而与等温淬火似乎不靠边。
发表于 2010-12-10 16:02:07 | 显示全部楼层
确有供应商提供等温、分级淬火油,例如好富顿,但是他们提供的资料上等温和分级直径用顿号隔开的,而且每种型号都著名了使用范围等。现在不知道是不是有些人为了图省事把顿号省略了(当然我不是说的楼主,请不要误会,楼主也是受别人的误会),给好些人造成了误解。当然也有可能是商家为了销售故意这样写。总之,应该没有楼主所说的那种油。同意5楼7楼的观点。据我了解油类中还没有可用于300°以上的。,也许我孤漏寡闻了,如果有还请各位专家不吝赐教!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:17:25 | 显示全部楼层
回复 8# greatmanzhang
    其实,我所见到日本出光淬火油有一种叫做等温分级淬火油的,其使用温度为90~160℃,还有北京华立精细化工的今禹淬火油也提供一种等温分级淬火油,其使用温度在80~120℃,在这个温度范围等温保持,是不会形成贝氏体的,只有在出油后的空冷过程中,发生马氏体转变。得到的显然是马氏体而不是贝氏体,由此看来,只是一种分级淬火(油),而与等温淬火扯不上干系。不知道老外对于分级淬火和等温淬火是如何定义的?还是译者偷换概念,恣意发挥所致。
   其次,能够在300℃以上使用的油是有的。据我所知,大型井式渗碳炉,其马弗罐都是无底的,其密封就是高闪点油来实现,有闪点在320℃以上的油品,但没听说有人用于淬火。
签到天数: 2090 天
发表于 2010-12-10 16:24:31 | 显示全部楼层
我们原来球铁凸轮轴使用过250℃等温淬火(硝盐)。
现在有介绍淬火油使用温度150-230℃,我想会不会将来会有更高使用温度的淬火油出现,符合低污染低排放的大趋势啊!所以先来个将错就错“炒作”。
 楼主| 发表于 2010-12-10 16:39:16 | 显示全部楼层
回复 10# txljh8
    球铁的贝氏体转变温区大约在250~350℃范围,在这个温区长时间等温保持,是可以发生贝氏体转变的,当然属于等温淬火(或贝氏体淬火)范畴。但20CrMnTi、20CrMnMo、20CrMo等低碳低合金结构钢渗碳后,其贝氏体转变温区往往高于300℃甚至更高,使用80~120℃或90~160℃的淬火油岂能形成贝氏体淬火?
签到天数: 2090 天
发表于 2010-12-10 16:41:42 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
“300℃甚至更高”的等温分级淬火油“呼之欲出”!
发表于 2010-12-10 18:38:29 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    您说的是油封。等温淬火油字面上看行的通,但如果像小刘版主说的,呼之欲出的话,那基本可以替代盐类和铅了,不过不了解不敢乱说,只怀疑单纯能做到300以上不危险是不是也要考虑此时的冷速呢?要不然又有什么意义呢?
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-12-10 20:36:42 | 显示全部楼层
等温淬火是得到贝氏体组织;分级淬火时得到马氏体组织。二者有严格的区别,现在的等温分级淬火油严格意义上应该叫分级淬火油。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-6-13 14:37:42 | 显示全部楼层
学习了,长见识了,不过大家在使用分级淬火油的温度一般设定为多少度?
签到天数: 13 天
发表于 2011-6-23 09:53:34 | 显示全部楼层
油品概念往往会有通俗和专业叫法,就像淬火的读法行业内与词典上差异千万里一样。等温淬火油、分级淬火油以及等温分级淬火油往往大家认为三种叫法差异不大。等温并非完全指贝氏体淬火,分级也有贝氏体分级淬火和马氏体分级淬火这两种叫法,依据材料淬透性、实现最小的变形并也能获得最终满足性能的组织。
    马氏体分级淬火很多人说成马氏体等温淬火,不误会就可以了,至少比等温正火与等温退火两种不同的工艺不容易混淆。
    马氏体分级淬火常常又称为热油淬火,常用温度100-140℃,实际上同冷油的最佳冷却温度一样,也是依据冷却介质的流动性和抗老化性综合考虑的,个人认为,在某温度下的运动粘度在9CST附近比较好,特定油品冷却时的能力(冷却速度)与两个因素有关,该使用温度下的流动性与单位热容量。
    个人在20世纪90年代就用过好富顿公司的2565油品,该油品闪点在320℃左右,密封多用炉中使用温度在235±5℃(预设温度及控制装炉量实现),用于球铁齿轮的硬面贝氏体的等温淬火,获得的最终组织为极少量马氏体+贝氏体+残余奥氏体及白亮区组织,表面硬度45-52HRC。
    众所周知,油温的提高是为了减少变形,选用的油品和使用温度与工件的材质、形状和大小相关,不能一概而论。油品的最高使用温度在密闭油槽(无氧)与开式油槽(有氧)的安全使用温度及寿命是两个必须考虑的因素。油品在密闭油槽中的使用温度可以比开式油槽稍高一些。
    仅供参考。不妥之处见谅。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2011-9-19 23:17:32 | 显示全部楼层
原来我们一直都叫错了
发表于 2013-11-7 17:10:44 | 显示全部楼层
金属热处理工艺学里有这个名词,叫分级等温淬火。是这样解释的:在进行下贝氏体等温转变之前,现在中温区进行一次或两次的分级冷却的工艺。该种工艺可减少热应力及组织应力,工件变形开裂倾向性小,同事还能保持强度、塑形的靓号配合,适合于高合金钢复杂形状工具的热处理。请参考。
签到天数: 448 天
发表于 2019-4-27 15:53:02 | 显示全部楼层
学习了,原来都不知道什么快速淬火油,什么时候是等温淬火油,什么是分级淬火油,现在明白多了
GMT+8, 2025-7-13 07:56 , Processed in 0.073727 second(s), 31 queries .
