查看: 6084|回复: 13
[讨论] 4Cr5MoSiV1(H13)模具材料热处理
发表于 2010-12-9 21:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是专业的锻件生产商,所用的锻模模具主要以H13为主,可最近所采购的模具材料,心部硬度始终达不到要求,调质后心部才能达到30左右。而且锻造不多产品后变形,只能报废
经理化检查,化学成分合格,非金属硫化物合格,低倍组织缺陷合格,材料交货状态组织不是标准的正常退回组织
请教各位老师,帮助解决问题
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-10 09:53:16 | 显示全部楼层
昆山成一特钢是专业为热锻行业做配套服务的,经营范围:模具材料,热处理,机加工,H13热处理的淬透性很好,心部硬度和表面硬度热处理可以做到只差1-1.5度,1楼所采购的H13是属于成份非标的,现在模具材料市场很乱,主要是MO  V  的成份低于国标的,那样成本降低,价格便宜。
发表于 2010-12-10 10:01:08 | 显示全部楼层
像这样的问题,还是先说下模具尺寸吧,然后把工艺简单说下,最好你淬火后表面硬度说一下,只说心部,那我容易以为你是尺寸过大。原始组织不好,也会对表层有影响,不只心部异常
签到天数: 15 天
发表于 2010-12-10 10:17:57 | 显示全部楼层
主要是热处理问题,模具一般要锻造后热处理,工序安排很重要
 楼主| 发表于 2010-12-10 21:30:32 | 显示全部楼层
我司所制造的模具是专业的曲轴锻模,尺寸还好!中上等模具,表面硬度49HRC. 心部30左右,表面距心部约15-20m
签到天数: 1486 天
发表于 2010-12-11 07:09:15 | 显示全部楼层
"表面距心部约15-20m",,是M还是cm?
发表于 2010-12-11 07:22:46 | 显示全部楼层
淬火不足所致
签到天数: 498 天
发表于 2010-12-15 07:04:29 | 显示全部楼层
最好把你工艺,工件尺寸描述完整,H13成份合格,没有什么组织缺陷的话比较好淬的
发表于 2011-3-6 13:51:25 | 显示全部楼层
如果确定钢材没有问题,那一定是热处理没有做好。。。
H13是非常成熟的一个钢种了。
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-28 10:34:28 | 显示全部楼层
贵司的模具在经过热锻生产以后,然后再返修加工模具,模具的硬度会降低3-5度,
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-28 10:46:21 | 显示全部楼层
签到天数: 294 天
发表于 2011-3-29 14:43:25 | 显示全部楼层
热处理时淬火保温时间是否到位,回火是否充分
发表于 2011-4-1 15:57:39 | 显示全部楼层
尼萃斯炉子是全自动化操作,工艺的所有阶段如炉内净化、加热、渗氮或氮碳共渗、冷却均在一个不间断的循环内完成。
加热控制运算法则保证炉子高温均匀性。炉内气氛的反复循环由涡轮机构带动,从而使工艺所有阶段的氮势得到完全控制。
最重要的是我们在提供渗氮炉的同时完全保证用户的工艺要求,这是因为尼萃斯在可控气氛渗氮工艺方面的长期研究,能非常轻易的满足用户的实际要求。
海德鲁铝业是尼萃斯氮化系统应用最典型的用户之一!
希望能和大家多交流,我的邮箱:glu@waves.com.cn
发表于 2011-4-2 13:34:35 | 显示全部楼层
H13钢经尼萃斯氮化后的冶金学结果:
表面硬度:68HRC。 复合物层:0um。总层深:200um。 心部硬度:36HRC。
欢迎多交流,本人邮箱:glu@waves.com.cn
GMT+8, 2025-7-16 10:06 , Processed in 0.061078 second(s), 22 queries .
