楼主: faeter
[求助] 洛氏硬度问题,请高手指教!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-11 14:26:29 | 显示全部楼层
有点挠头,要不把客户打过的不合格品拿回重新验证,确定是硬度计的问题还是零件硬度散差?
发表于 2010-12-11 17:57:23 | 显示全部楼层
的确很头疼  可以找个第三方  先确定产品的好坏
发表于 2010-12-11 19:12:08 | 显示全部楼层
建议楼主多测几点看平均值,还有就是尽量让试样平整!
发表于 2010-12-11 23:09:17 | 显示全部楼层
此情况可能标准块表面质量号,光洁度高,误差小,所以基本相同。你的零件表面质量没有标准块好,故误差大。这是我的猜测。或者两台仪器的压头对工件表面状态有些差别的。
发表于 2010-12-12 16:25:41 | 显示全部楼层
这种情况是经常遇到的
发表于 2010-12-12 16:46:18 | 显示全部楼层
不同硬度计间有一定测量误差是正常的。
测量时要注意同一个人操作,操作注意规范性,看是否再有误差。
签到天数: 280 天
发表于 2010-12-13 11:47:12 | 显示全部楼层
建议:第一点不计,然后再打三个点,取三个点的平均值,再看有没有差距。
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-13 11:59:51 | 显示全部楼层
建议楼主在100倍观察压痕直径,包括硬度块、试样,不同硬度计的检测值、直径,还有就是平台的表面粗糙度,实在不行结合维氏硬度。原因可能有多种,不敢给你下结论,你会找到答案的。
签到天数: 280 天
发表于 2010-12-13 12:00:37 | 显示全部楼层
产品的平整度和表面光加度对硬度值也有一定的影响。
发表于 2010-12-13 12:37:30 | 显示全部楼层
每一个硬度机都有自己的标准误差 绝对相同的世界上不存在的 你的数据符合精度等级范围的不必怀疑设备及操作问题
GMT+8, 2025-8-19 06:17 , Processed in 0.045997 second(s), 18 queries .
