查看: 9628|回复: 9
[讨论] 回火脆性
发表于 2010-12-11 10:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大师,我们40Cr淬火后500℃左右回火,为避开回火脆性,回火出来后直接水冷可以吗?帮我分析分析,谢谢!
签到天数: 36 天
发表于 2010-12-11 10:52:32 | 显示全部楼层
可以!水冷、油冷都可以。
签到天数: 119 天
发表于 2010-12-11 18:05:43 | 显示全部楼层
还是用油冷却为好,再增加一次取出应力的低温回火。
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:27:01 | 显示全部楼层
我们这个产品就是在使用时出现过断裂才这样做的,水冷会产生应力吗?请解释下好吗?
发表于 2010-12-12 00:03:28 | 显示全部楼层
当然会出现一定应力,不放心再加道低温回火去去应力好了。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-12 08:21:36 | 显示全部楼层
可能不仅仅是回火脆性的问题了,你要多高硬度,才500回?
发表于 2010-12-12 08:34:09 | 显示全部楼层
多长的工件?回火后水冷安全,油冷易着火!如果工件长校直后,480定性回火就没有问题了!
签到天数: 164 天
发表于 2010-12-12 08:47:27 | 显示全部楼层
回过火水冷很正常啊!不要冷透最好。
 楼主| 发表于 2010-12-12 20:02:20 | 显示全部楼层
回复 7# 杨青海
    我产品是大概200mm长的板,淬火后夹紧回火。我是搞不清楚是回火后自由冷却好还是水冷好?水冷后我们不去应力回火的,我也担心水冷后有应力。是让其有水冷应力呢还是让其有回火脆性?不知道用哪个好。
发表于 2010-12-12 21:05:08 | 显示全部楼层
不能让其有回火脆性!!!!水冷应力可以消除,有回火脆性了,你产品就没什么用途了!!!!水冷可以不要冷那么长时间,你可以控制在300度左右就好了!
GMT+8, 2025-8-15 11:07 , Processed in 0.051272 second(s), 21 queries .
