查看: 5774|回复: 16
[讨论] 发个套圈断口照片大家来探讨探讨断裂产生的原因
签到天数: 262 天
发表于 2010-12-11 19:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个套圈仅仅对两个断面进行了磨削,就产生了断裂现象,以下是断口图片,请大家来探讨探讨该如何分析。
签到天数: 262 天
 楼主| 发表于 2010-12-11 19:58:01 | 显示全部楼层
上图可以明显的看到裂纹源在图一左上端面以及套圈拐角处,同时套圈内侧两个圆形黑斑不知道是什么东西,请问是夹杂之类的东西吗?
发表于 2010-12-11 23:33:25 | 显示全部楼层
似乎是不是新鲜断口,应该本来就有裂纹存在,因为断面黄锈挺严重的样子。
黑斑也不一定是夹杂,可以在体视显微镜下看看,有条件用电镜观察下断口。
签到天数: 2100 天
发表于 2010-12-11 23:41:16 | 显示全部楼层
回复 1# flyinskyzdq
    应该是淬火裂纹在磨削过程中由于应力集中释放产生的断裂,不知是单件还是“批量”?淬火后磨削前未探伤?楼主介绍的资料太少了。
签到天数: 262 天
 楼主| 发表于 2010-12-11 23:49:12 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
             暂时只发现了一件,我们淬火后都不用探伤的呀,顺便问问淬火裂纹釉哪些特征呀?
签到天数: 262 天
 楼主| 发表于 2010-12-11 23:50:23 | 显示全部楼层
回复 3# gtn1314
                    断口是新鲜的,颜色发黄是相机的问题
签到天数: 2100 天
发表于 2010-12-11 23:56:56 | 显示全部楼层
回复 5# flyinskyzdq
你这可以肯定不是磨削裂纹引起的开裂,淬火裂纹一般比较刚直、粗大(有时也很隐蔽非开放性的,目视不可见,通过探伤可见较长磁痕)。
签到天数: 262 天
 楼主| 发表于 2010-12-12 10:41:12 | 显示全部楼层
回复 7# txljh8
           我也知道肯定不是磨削裂纹,我考虑的是即使是淬火裂纹,具体是什么原因导致淬火裂纹的。
签到天数: 2100 天
发表于 2010-12-12 10:49:16 | 显示全部楼层
回复 8# flyinskyzdq
你没有提供产品工艺流程,所以无从分析。比如原材料状态、锻造、预先热处理、加工、淬火、回火、。。。各种工艺的合理性等
原来是否生产过此类产品,如果是新产品的话,即使是单件也要分析根源(操作问题好解决,就怕是工艺问题)。
发表于 2010-12-12 13:39:05 | 显示全部楼层
断裂要具体分析的,防止以后持续发生类似问题。
就这几张照片恐怕不能分析出什么东西的。
签到天数: 262 天
 楼主| 发表于 2010-12-12 21:48:22 | 显示全部楼层
回复 9# txljh8
                     那我再详细介绍一下,我们是专业生产汽车离合器分离轴承的厂家,我们热处理车间负责内外套圈的淬火和回火处理,这个型号的套圈每月生产2万套左右,工艺很稳定。800,840,840,845,845X45min,码放4X1,油温80°淬火,回火160°X3h,保护气氛为甲醇炉内裂解。加工工艺为:锻造----球化退火----车加工----淬火----磨加工----装配
签到天数: 2100 天
发表于 2010-12-12 22:22:13 | 显示全部楼层
回复 11# flyinskyzdq
1。我比较想听听你们当事人的基本判断
2。套圈磨削开裂时出现两处断裂,还是一处?为何图片显示像是套圈一分为二?
3。你们对套圈没有做化学成分、金相组织等分析吗?
4。(套圈每月生产2万套左右,工艺很稳定;   只发现了一件,我们淬火后都不用探伤的呀??)
    锻造退火、淬火回火热处理流程是否有漏洞,比如超工序、漏工序现象?
   看看:[讨论] 曲轴调质 油淬后放在油池超过12小时未裂http://www.rclbbs.com/viewthread ... ight=12%D0%A1%CA%B1
签到天数: 1393 天
发表于 2010-12-13 10:08:01 | 显示全部楼层
锻造湿裂?
签到天数: 262 天
 楼主| 发表于 2010-12-13 10:52:22 | 显示全部楼层
回复 12# txljh8
                    断裂是一分为二,断裂只有一处。从断口上能明显看到两处圆形黑团,疑是材料成分问题引起的软点,最终导致断裂。我们已经拿去做线切割了,准备对黑团做金相和硬度分析,看看该处材料是否有问题。
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-13 11:02:05 | 显示全部楼层
材料存在严重的冶金缺陷
发表于 2010-12-13 12:28:38 | 显示全部楼层
精加工缺相
签到天数: 262 天
 楼主| 发表于 2010-12-13 19:53:31 | 显示全部楼层
回复 15# 离别钩
            高工可否详细指出?
GMT+8, 2025-7-28 02:49 , Processed in 0.061882 second(s), 22 queries .
