查看: 5958|回复: 6
请教真空计的问题
发表于 2010-12-12 11:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工厂真空炉的真空计,表盘上真空度用的是电压表示,在查表换算成真空度,每次看表盘时都需要查表,很不方便,
请问真空计能否手动调整真空度表示方法,能否直接用Pa来表示炉内真空度?谢谢!!!
发表于 2010-12-13 20:15:51 | 显示全部楼层
这个还是有点难,要看你的真空记和记录仪.
 楼主| 发表于 2010-12-14 19:01:09 | 显示全部楼层
真空计型号是CM-31
记录仪型号是DPR250
签到天数: 292 天
发表于 2010-12-14 19:13:19 | 显示全部楼层
真空计型号是CM-31  你的真空计也太过时了,现在用的就是直接数显的。可以直接显示真空度值,TOR 或者PA
签到天数: 292 天
发表于 2010-12-14 19:15:58 | 显示全部楼层
记录仪是,数显的,还是画笔的,是哪个公司?现在的记录仪,可以把真空计的模拟量信号,转换为真空度值。显示出来。如果你的真空计显示电压,是标准信号,可以用记录仪显示真空度值
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:07:50 | 显示全部楼层
bai,你好!我们说的那台是10多年前买的的设备了,只有这台设备是显示电压的,就是想看看能不能将其改为显示真空度数值。请问通过记录仪怎么调能显示真空度?请说的详细点,谢谢。
发表于 2010-12-16 14:22:18 | 显示全部楼层
CM31还过时?  2006年以前航空航天企业买的炉子基本都配这个真空计,本身就可以直接显示Pa、TORR、MICRON为单位的真空数值。
我明白楼主的意思,他是说DPR250上纪录下来的是0-10V这种范围的曲线,因为真空度信号是非线性的,只能模拟为对数线性,在记录仪上若直接用0-10V信号对应0-1大气压这种纪录方式,出来的结果不但很粗略而且根本不准,所以只能采用只纪录电压值,再计算得出真实真空度的方法。
DPR250是霍尼韦尔公司的老产品,已经在市场上存在了十多年,如今还在卖,其本身的技术不算落后,功能也算够强大,但是想实现直接在内部计算出真空度的话,要在选型时带上运算功能,把模拟信号转换为对数曲线,这样出来的数值还能凑合用,但也不是非常准确。
其实现在国内的真空计厂家跟记录仪厂家已经联合研发出能直接让记录仪上显示真空度的技术,难度倒不大,但一定要是无纸记录仪,但楼主是军工企业,可能必须要求使用有纸记录仪。有纸记录仪目前最先进的应该是英国欧陆的,功能很强大,价格很昂贵。
GMT+8, 2026-1-31 09:52 , Processed in 0.051642 second(s), 21 queries .
