查看: 7942|回复: 8
关于网带炉碳势的问题
签到天数: 279 天
发表于 2007-8-17 06:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的网带炉 用了好几年了  可能有点漏气  没有装氧碳头 保护气体用甲醇裂解气  经常会有一些45 40Gr材料的零件淬火后硬度比技术要求少1-2度。我怀疑是表面有点轻微脱碳   不知道各位师傅有没有什么好办法?  我的想法是想增加碳势控制,加1种富化气进去    提高点碳势  因为我们的淬火温度是830-860    用什么比较好啊    用二甲苯还是丙酮  还是别的什么? 还是有更好的方案?
签到天数: 158 天
发表于 2007-8-17 08:40:03 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
淬火后硬度仅低1-2度,不一定是炉子漏气,有可能是油老化了。另外富化剂的种类很多,二甲苯、丙酮、丙烷等都可以,都能达到要求,可能丙烷会便宜一点。
发表于 2007-8-17 11:52:04 | 显示全部楼层
我觉得用丙酮比较好,二甲苯有毒,对人有害,虽然其含碳量较高,但在网带炉上,温度较低,炉气循环较差,因此容易造成裂解不充分,反而容易形成碳黑沉积,形成渗碳不足.
发表于 2007-8-17 12:55:31 | 显示全部楼层
老弟,奉劝你在没有碳势控制的情况下,最好不要加富化气,否则很难控制表面碳势的,增碳也不是件好事哦!
签到天数: 279 天
 楼主| 发表于 2007-8-17 17:27:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复    加富化气前 我们肯定会装氧碳头
签到天数: 1038 天
发表于 2007-8-17 19:54:06 | 显示全部楼层
现在丙酮是专控产品,不好购买,不渗碳的话可用无水酒精代替.
签到天数: 138 天
发表于 2007-8-17 21:36:46 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
我们原来也是甲醇裂解气来保护工件淬火的,看金相也发现贫碳的问题,后来直接用甲醇来保护工件,效果不错,发现滴注器有堵的时候就投一投。
签到天数: 21 天
发表于 2007-8-18 11:32:07 | 显示全部楼层
我用的棍棒炉和网带炉一直都用的甲醇裂解气,一般表面脱贫碳在0.08以下
发表于 2007-8-20 20:47:26 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
不用加富化气,纯甲醇的碳势一般都能达到0.4-0.45
你的炉子的滴管可能堵死,请查一下再说
GMT+8, 2026-1-30 22:06 , Processed in 0.050894 second(s), 21 queries .
