查看: 5115|回复: 14
[求助] 轴承5min就裂了?如果轴承有问题,是什么原因?望解答~~
发表于 2010-12-15 16:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为一只小脚轮.
材料被缩在轴承上面的一个小槽里,做好后转动时灵活的,可是在测试寿命的时候5min轴承就裂了
测试条件:负载:250lbs, 寿命机圆盘上有3mm高的两根障碍条.
真的找不到什么原因了,如果是轴承的问题请问问题出在哪里?轴承是从外面买回来的,供应商告诉我材料是GCr15.
昨天轴承的检验结果出来了,材料化学成分符合GCr15.
 楼主| 发表于 2010-12-15 16:49:36 | 显示全部楼层
谢谢大家了,急啊~~
发表于 2010-12-15 21:43:59 | 显示全部楼层
什么材料  热处理工艺是啥子    \
 楼主| 发表于 2010-12-16 08:26:44 | 显示全部楼层
签到天数: 1393 天
发表于 2010-12-16 09:49:38 | 显示全部楼层
换轴承再试!注意装配!
签到天数: 2100 天
发表于 2010-12-16 10:00:13 | 显示全部楼层
lac1982 发表于 2010-12-16 08:26
现在市场轴承质量良莠不齐、鱼目混珠现象太普遍!
“换轴承再试!注意装配!” 赞同!外购件质量问题和自制件质量要区分分析!
签到天数: 971 天
发表于 2010-12-16 10:01:02 | 显示全部楼层
做个断口分析,分析一下具体原因.
发表于 2010-12-16 10:04:19 | 显示全部楼层
轴承热处理工艺每做好
 楼主| 发表于 2010-12-16 10:25:15 | 显示全部楼层
回复 7# zHANG_999567
断口如何分析啊?
发表于 2010-12-16 10:27:29 | 显示全部楼层
现在市场轴承质量良莠不齐、鱼目混珠现象太普遍!----同意。
但你们核算过轴承的寿命吗?轴承是否选对了?
发表于 2010-12-16 10:28:04 | 显示全部楼层
之根据提供的这些信息,无从帮你分析
发表于 2010-12-16 10:50:39 | 显示全部楼层
外购材料是GCr15?同意5楼和6楼的意见“换轴承再试!注意装配!” 赞同!外购件质量问题和自制件质量要区分分析!
同时把断裂的轴承取下来,从断口开始到金相,材质,化学成分等都要系统的分析
回复7楼,轴承取下后看断口的形貌是怎样的?断口的晶粒度是如何的,是细瓷状的还是有其它缺陷状的
有条件的话把断口宏观拍个图片,以及金相图片上传,现场硬度值等,以便大家系统的参考判断
发表于 2010-12-16 11:10:40 | 显示全部楼层
看来好像是外圈裂了,应该是轴承本身就有缺陷,同意楼上说的再换套轴承试试。装配前认真检查一下轴承。不过,脚轮的精度也不会高到哪里去,注意装配配合尺寸。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-19 10:14:59 | 显示全部楼层
感觉材质存在缺陷
发表于 2010-12-20 22:13:54 | 显示全部楼层
很可能是轴承外圈淬火时过热,也可能是没有回火!你还是买好一点的轴承吧,就像楼上各位所说,现在的轴承质量真的天上地下的!
GMT+8, 2025-7-28 02:49 , Processed in 0.062051 second(s), 23 queries .
