查看: 4335|回复: 5
[求助] 求助个实际生产问题
发表于 2010-12-16 20:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际生产中,退火的加热过程,是先把钢材放进去再升温?还是先升温再把钢材放进去呢?
如果我的式样很小,应该怎么做呢?
发表于 2010-12-16 20:25:05 | 显示全部楼层
要看你是什么材料,用哪一类退火了。
发表于 2010-12-17 07:04:18 | 显示全部楼层
去应力退火、去氢的话一般都有入炉温度的要求,因此要将件先放进去,再升温。
其他退火:完全、不完全、球化退火没什么要求
发表于 2010-12-17 08:38:56 | 显示全部楼层
式样很小的话,还是等炉子温度够了再放进去吧
因为式样小,加热速度快,随炉加热可能会导致晶粒粗大。
个人意见,我们作实验也是这么搞的。
如果不对还请高手指正
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 20:52:05 | 显示全部楼层
工件小到温入炉即可。
发表于 2011-1-2 12:37:49 | 显示全部楼层
就冷的进去也可以吧,保温时间短点就是了,随炉冷
GMT+8, 2025-7-30 09:32 , Processed in 0.044604 second(s), 21 queries .
