查看: 6971|回复: 10
[求助] [求助]如何T12钢的强韧性,热处理工艺
发表于 2010-12-19 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
T12钢属于高碳钢,经过怎样的热处理工艺才能得到较多的板条马氏体?
发表于 2010-12-19 16:31:31 | 显示全部楼层
得半条啊,那你想不想牺牲一些其他的呢?不完全奥氏体化似乎可行,降低奥氏体中的含碳量,再就是提高淬火温度了,提多高没经验,但副作用也会同时出现。
发表于 2010-12-19 16:52:38 | 显示全部楼层
回复 1# 吾知有涯
需要获得较多的板条马氏体,为何不考虑用其它材料更合适?T12这样的高碳钢几乎不可能了 。
签到天数: 119 天
发表于 2010-12-19 18:50:01 | 显示全部楼层
回复 1# 吾知有涯
    一般的中低碳钢经淬火处理会得到板条状的马氏体组织。
 楼主| 发表于 2010-12-19 21:38:46 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
    那只是提高T12钢的强韧性,该怎样呢?
发表于 2010-12-20 19:01:54 | 显示全部楼层
回复 5# 吾知有涯
      选用T12钢是否有耐磨性方面的要求?这种材料既要良好韧性又具备耐磨性较难,正确选择是低碳钢进行表面渗碳淬火回火,T12材料淬火后可以提高回火温度调整硬度获得一些韧性,耐磨性会随着硬度下降而减低。这只能由你根据实际需要加以考虑了。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-20 21:12:05 | 显示全部楼层
高碳钢可以通过  1。快速加热,提高淬火温度,短时保温,使奥氏体内的碳浓度起伏,减少奥氏体中含碳量,从而得到板条马氏体   2. 用较低的温度,或较短的加热时间,降低奥氏体中碳含量,避免奥氏体过分均匀化,从而达到淬火或获得板条马氏体。
 楼主| 发表于 2010-12-20 23:12:14 | 显示全部楼层
回复 7# tlx322
    具体它的淬火温度是多少?怎么淬?淬火后硬度是多少?
 楼主| 发表于 2010-12-20 23:15:37 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771
    没有具体要求,就是主要提高强韧性就行~~~淬火温度是多少?淬火后硬度以及韧性是多少呢?
发表于 2010-12-20 23:40:03 | 显示全部楼层
你可以试一试以下工艺:
750~770°盐浴炉加热,保温时间按0.4~0.5min/mm计算,然后淬入盐浴炉中进行等温,有效厚度小于12mm的等温温度150~220°等温时间60min,有效厚度小于25mm的等温温度150~180°等温时间40min,然后空冷。试试看吧。至于组织是否是板条马氏体你就别管它了,提高韧性就行,至于韧性多少,自己做个冲击看看有没有提高就知道了。
发表于 2010-12-20 23:43:28 | 显示全部楼层
回复 9# 吾知有涯
我本可以代为查找数字比如回火温度,但是我不愿授之与鱼更愿意授之与渔。可以在模拟弹簧钢使用硬度范围定下所需硬度值,再查找 T12回火温度与硬度对照表确定回火工艺参数。通常44~52HRC这个范围就可以,哪里最合适还是你说啦算。
GMT+8, 2025-8-15 10:58 , Processed in 0.054387 second(s), 21 queries .
