查看: 4071|回复: 2
[讨论] 讨论用硬度法测渗碳层深度问题
发表于 2010-12-21 16:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用维氏硬度法测渗碳工件的有效硬化层深度时,本人有两个疑惑:
1、标准要求大于硬化层三倍外的硬度必须低于HV450才能采用HV550这个分界标准,但为什么我感觉HV450这个要求并没有被重视呢?似乎讲到硬度法测有效硬化层,大家一律采用HV550这个标准。
2、测试的试样对淬火回火工艺难道没要求吗?同样的渗碳层深度,但如果回火时间不一样,HV550的分界点位置肯定不一样呀。
请高人解答。
发表于 2010-12-21 16:58:33 | 显示全部楼层
标准时人定的,主要看客户怎么要求。
标准上也是说一般规定,并没有说一定必须这么做啊。
发表于 2010-12-21 16:59:42 | 显示全部楼层
楼主必须注意,渗碳层并不代表硬化层,要区别对待哦
GMT+8, 2025-8-19 06:29 , Processed in 0.044968 second(s), 22 queries .
