查看: 9634|回复: 14
[讨论] 不知道有没有哪位专家使用过正火液?
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-23 09:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天碰巧看到一篇有关正火及正火液的例子,第一次听说正火液,非常感兴趣,不知道论坛中有没高手使用过,跟普通空气中冷却正火相比,材料的组织与性能有多大的差别?http://www.rjghome.com/viewthread.php?tid=63306&extra=page%3D2 正火及正火液
一、前言
    何谓理想正火:钢、铸铁于铸造、锻造、连铸连扎、高温退火、AC1以上奥氏体化加热状态下,经空冷、风冷、水雾风冷等冷却,形成亚平衡组织的过程称为正火。传统的正火冷却组织,其珠光体粗细不均,铁素体含最高,易形成网状渗碳体和魏氏铁素体,铸件中发生共析、非共析石墨转变等。因此,传统正火组织一般不作为产品零件的最终组织,需重新热处理。如重新正火、等温淬火、调质处理等。能耗高,周期长。因此,如何使用最佳的正火方法,应用于铸造、锻造、轧制余热的冷却过程,获得零件最终的组织和性能,是我国钢铁产业、铸铁产业、机械制造产业节能、优质、环保、缩短周期、提高经济效益的关键。
    二、理想正火的原理
    实践证明;均匀的细珠光体(或超细珠光体),具有最佳的综合机械性能。其强度、塑性、韧性、耐磨性能是最佳状况。发明人将这种珠光体称为理想的珠光体组织,获得这种珠光体的正火方法称为理想正火。其主要机理是:抑制高温奥氏体过饱和碳从奥氏体脱溶,使之在低温阶段析出为碳化物。从而抑制粗珠光体,形成细珠光体(索氏体或屈氏体),抑制、细化先共析铁素体,抑制网状渗碳体和网状铁素体。抑制共析、先共析石墨化转变。发明专利所提供的在碳素钢、合金钢正火中,正火质量明显提高,正火质量明显优于现有的正火工艺方法。
    三、发明正火液的意义
    正火液的冷却特性介于风冷和油冷之间,这为热处理工作者各种节约资源的工艺创新,提供切实可行的工艺保证。为利用铸造余热、锻造余热、轧制余热热处理,提供稳定、可靠的正火介质和工艺手段。改善原材料、毛坯件的内在质量,为钢铁生产节能工艺应用提供广阔的空间。可获得过饱和、伪共析正火珠光体,为挖掘钢铁潜在性能,提高耐磨性和使用寿命,提供全新的工艺手段。
    为铸造工作者在新材的开发过程中,减少对贵重金属的依赖,降低资源消耗,提供了新的工艺思路。
    四、主要应用领域及典型产品应用预期效果:
    1、球铁铸造余热节能正火,节能30%-50%。
    2、高强度球铁退火余热正火,明显提高质量,降低生产成本。
    3、灰铁退火余热正火,可大幅度提高综合机械性能。
    4、轴承钢锻造余热正火,球化退火,节能50%左右,获得超细球状珠光体,提高轴承质量,缩短生产周期,降低生产成本。
    5、铝合金固溶处理,消除变形,提高内在质量,降低生产成本。
    6、高合金铸铁热处理,可大幅降低生产成本,提高产品质量,因代替风冷、雾冷后可降低贵金属的使用。
    7、高合金钢小变形热处理,可提高热处理成品率。
    8、低合金钢、锻造余热、轧制余热热处理,可大幅提高产品质量,节能显著。
    五、结论
   正火液的应用,新工艺的使用,节能热处理效果显著。特别对于铸造企业,在生产珠光体铸铁,高合金铸铁和高全金钢时,可减少贵重金属的使用,能减少对这些稀有金属的依赖,又提高产品质量,对企业持续稳定发展,有重要帮助
发表于 2010-12-23 09:55:00 | 显示全部楼层
这种正火液叫做等温正火液,有北京华立精细化工公司推出,以前我司想使用,但没有人能够介绍使用效果如何,后来就放弃使用了。
    据说这种等温正火液只适用于小件。
签到天数: 2110 天
发表于 2010-12-23 10:17:49 | 显示全部楼层
这种正火液叫做等温正火液,有北京华立精细化工公司推出,以前我司想使用,但没有人能够介绍使用效果如何, ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-23 09:55
“这种正火液叫做等温正火液”叫正火液比较合适,多年前由于球墨铸铁曲轴正火冷却难以获得高珠光体含量!我们也曾考虑采用“正火液”浸液冷以期获得高珠光体含量的合格曲轴,但效果不尽如人意,后来找到另外一种理想的正火方法(保密中)。
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-23 10:20:27 | 显示全部楼层
上周六,我们公司主持召开的一次会议上,有一家公司也是做正火液的,我还以为他们说的是淬火液,后来他们强调是正火液,而且还申请了专利,我当时就想这正火液主要用在什么地方,现在看了楼主的介绍,明白了点
发表于 2010-12-23 10:35:12 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
     感谢纠正。我见到的产品宣传(《金属热处理》《热处理》等杂志)和产品介绍就叫做等温正火液。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:49:00 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
        感谢专家参与,受教了!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:59:04 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
   越琢磨越想知道另外一种理想方法是什么。
论坛中有没有专家有比较好的正火经验呢?我公司热处理技术方面比较薄弱,工程器械零件基本全是调质处理,其实好多零件我觉得应该可以采用正火的,这样能节省能源,效率也高多了。
签到天数: 2110 天
发表于 2010-12-23 11:04:02 | 显示全部楼层
回复  txljh8
   越琢磨越想知道另外一种理想方法是什么。
论坛中有没有专家有比较好的正火经验呢? ...
fdjzzu 发表于 2010-12-23 10:59
我没有否定正火液的意思啊!只是说我们的球墨铸铁产品试验结果,至于其它材料、产品也许还是值得一试的。正火液怎么说也是好东西,应用前景广阔!
发表于 2010-12-23 12:24:11 | 显示全部楼层
出了很多新东西,猜测是淬火液的思路用到了正火上吧。好于空气弱于水油。这行业老能有新名词新产品吸引人
发表于 2010-12-23 12:31:38 | 显示全部楼层
正火的定义是在空气冷却,哪有正火液,一定搞错了!哈哈
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-23 13:02:14 | 显示全部楼层
回复 10# WXH6255
    有的。我也知道。就是不了解其性能
签到天数: 2110 天
发表于 2010-12-23 13:05:29 | 显示全部楼层
回复 10# WXH6255
“正火的定义是在空气冷却,哪有正火液,一定搞错了!哈哈”
没有搞错,此正火液一种用于正火冷却是以获得珠光体类组织为目的,所以只能叫“正火”液!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-23 13:16:48 | 显示全部楼层
回复 10# WXH6255
    呵呵,我也奇怪啊!
签到天数: 446 天
发表于 2010-12-23 13:24:59 | 显示全部楼层
没有错是正火液!张克俭老先生在淬火介质领域进行了很多研究,后来很多淬火介质公司陆续也推出了正火液,但应用推广好像不太多,也许是应用领域的问题,自己接触的比较少的原因,但从原理上分析是很不错的,能够解决正火冷却不均匀的问题
签到天数: 2110 天
发表于 2010-12-23 14:14:13 | 显示全部楼层
既然大家都关心“正火液”,就再说几句。
    上世纪九十年代初我们在球墨铸铁曲轴正火过程中遇到“难题”:几乎所有球墨铸铁曲轴设计要求中均为珠光体>85%、硬度240-320HB,然而普通球墨铸铁曲轴正火采用高温正火加风冷、雾冷,检测本体珠光体含量却难以保证达到要求(有的仅60%、甚至更低,硬度基本都在技术要求的下限、甚至只有200HB左右)。
  我曾经遇到一根曲轴正火后检测珠光体40%、硬度180HB。随后一炉同样正火温度保温时间,出炉时我单独将一支曲轴直接淬入水中数十秒,结果检测珠光体也不过70%、220HB(检测部位为曲轴轴颈表面以下5mm处),使我大跌眼镜!
  于是我开始寻找(粗、厚大)球墨铸铁曲轴正火难的根源和正火难的解决之道,很快就发现国内也有人开始开发此类“正火液”,所以知道这个所谓的新名词比较早些!
关于球墨铸铁曲轴正火难还可以看看:http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=7#pid530463
GMT+8, 2025-8-15 12:40 , Processed in 0.060169 second(s), 21 queries .
