查看: 5179|回复: 3
[求助] 中高频感应淬火,如何计算?
发表于 2010-12-23 10:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有直径为20mm的杆状材料,需要加热到780度,如果采用中高频感应淬火,如何计算加热功率、电流、电压以及运转速度?
敬请大家有一说二~
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-23 13:02:29 | 显示全部楼层
感应加热速度极快,根本无法精确控温,除非是居里点以上,升温速度会很慢,才可以进行控制。
短时间加热根本不用考虑过热问题。
加热参数多看看书,再试验一下纠正偏差,肯定没问题的。
热处理需要不断实践积累经验,每种零件的工艺都不会一样,大家只能给你建议,而且未必正确。
尽量把问题看的复杂些,把困难估计的充分些,对新人来讲特别有好处。热处理需要有理论基础才行,知其然更要知其所以然,这样才能举一反三。
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-23 13:07:35 | 显示全部楼层
提供一份资料供你参考
发表于 2010-12-23 13:22:31 | 显示全部楼层
对于表面淬火感应器来说,因为计算繁杂且不准确,而在高频和中频设备上都设有调谐装置,通过调谐可以使感应器及零件的阻抗同感应加热设备的电参数相适应,故通常都不需要作复杂的计算。
GMT+8, 2025-8-15 11:07 , Processed in 0.043524 second(s), 22 queries .
