查看: 5817|回复: 11
连续推杆炉加热器频繁坏什么原因?带辅谢管
发表于 2010-12-23 16:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手赐教!
发表于 2010-12-23 17:21:51 | 显示全部楼层
怎么个坏法?
应讲明白损坏的特征以便大家讨论。
签到天数: 487 天
发表于 2010-12-23 18:03:51 | 显示全部楼层
减少装炉量,在这区降低使用温度,增加推盘时间
签到天数: 1372 天
发表于 2010-12-23 18:22:50 | 显示全部楼层
是不是碳黑太多
发表于 2010-12-24 14:35:43 | 显示全部楼层
损坏的现象是?是电阻丝断,还是外套管烧通?
发表于 2010-12-24 14:41:21 | 显示全部楼层
估计是功率给的太大!!满负荷加热造成的!!
 楼主| 发表于 2010-12-27 08:32:10 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2010-12-24 14:35
两样都有啊
发表于 2010-12-28 09:14:33 | 显示全部楼层
回复 7# lichengxian
    我司  也常有這種現象  如果單純電阻絲燒斷   應該是功率負荷問題
                        如果是兩者皆有  定期作好燒碳動作  避免積碳掉到管上造成燒穿現象
        也可以檢驗發热管材料    小弟不才  參考看看
 楼主| 发表于 2010-12-28 09:35:15 | 显示全部楼层
厂家说是温度高造成的。现在一区改为900度,还是那样
发表于 2010-12-28 09:50:00 | 显示全部楼层
回复 9# lichengxian
    你们多久烧炭?还是碳势设定多少?
签到天数: 555 天
发表于 2010-12-28 10:00:40 | 显示全部楼层
你的辐射管是耐热钢的,还是碳化硅的?
签到天数: 406 天
发表于 2010-12-30 10:01:56 | 显示全部楼层
电加热的连续炉幅射管绝大部分是耐热钢的,
1、一般多由于加热丝熔化和熔化后击穿辐射管外壳导致幅射管失效,很多辐射管备件质量参差不齐,甚至很差,原因加热丝质量低劣,外壳材料质量差。
2、炉内炭黑聚集太多,辐射管散热不好也会造成辐射管内温度太高,加剧了幅射管失效
3、解决办法、
   a、定期清除炉内炭黑可采取烧炭黑的简便方法,
   b、建立幅射管安装及使用档案,幅射管应该保证一年的使用寿命,不足的向供应商索赔
   c、调整幅射管的加热方式以及输出功率,适当减少些输出功率,以及调整通断比,可以适当改善有效 提   高  辐射管使用寿命
GMT+8, 2025-6-30 08:24 , Processed in 0.054012 second(s), 22 queries .
