查看: 5353|回复: 5
[求助] 说40Cr调质后用HRC打硬度不合适,因为调质后本来就有软点,是这样吗?
发表于 2010-12-23 18:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
说40Cr调质后用HRC打硬度不合适,因为调质后本来就有软点,用HRC可能打到软点上,误差太大,是这样吗?
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-23 18:18:55 | 显示全部楼层
我的个人看法是因为调质是淬火加高温回火,在普通空气气氛下难保零件表面不发生脱碳现象,要是用洛氏硬度计检测可能导致检测结果不是太准确。
发表于 2010-12-23 18:24:45 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子
    什么人告诉你的?我第一次听说。
 楼主| 发表于 2010-12-23 19:51:41 | 显示全部楼层
说是有游离铁素体
发表于 2010-12-24 08:59:03 | 显示全部楼层
只要调质后硬度超过20HRC,是完全可以用洛氏硬度计检测的。
说这样的话,真的很奇怪。
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:56:45 | 显示全部楼层
回复 5# 所以因为
    调质后是不允许有软点的?我们家的要求是“回火索氏体+少量游离铁素体”,说铁素体能造成软点。
GMT+8, 2025-7-19 16:05 , Processed in 0.047592 second(s), 21 queries .
