查看: 5861|回复: 2
[求助] 二次硬化
发表于 2010-12-23 21:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么二次硬化发生在500~600度?
发表于 2010-12-25 19:47:36 | 显示全部楼层
某些铁碳合金(如高速钢)须经多次回火后,才进一步提高其硬度。这种硬化现象,称为二次硬化,它是由于特殊碳化物析出和(或)由于参与奥氏体转变为马氏体或贝氏体所致。合金钢回火时,硬度一回火温度关系曲线在500~600℃出现第二个极大值的现象。回火二次硬化的起因,一是合金马氏体在高温回火时合金碳化物的脱溶,引起马氏体回火二次硬化;二是残留奥氏体的二次淬火,即回火后冷却时转变为马氏体。钢的二次硬化能力实际上仅取决于合金马氏体二次硬化的过程:析出物的本质和数量,而与残留奥氏体二次淬火无关。
发表于 2010-12-26 12:54:23 | 显示全部楼层
回复 2# huyujun186
前面都挺明白,最后一句没懂,请详解。
GMT+8, 2025-7-19 12:00 , Processed in 0.044573 second(s), 22 queries .
