查看: 4883|回复: 6
[求助] 45Mn2中的45和2分别代表什么
发表于 2010-12-25 08:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道45Mn2  中的 45和2 分别代表什么
发表于 2010-12-25 10:06:22 | 显示全部楼层
锰含量接近45Mn中锰含量的2倍。
发表于 2010-12-25 11:31:33 | 显示全部楼层
45代表该钢名义含碳量(质量分数)为万分之四十五,即0.45%
2代表该钢名义含锰量(质量分数)为百分之二,即2%。
 楼主| 发表于 2010-12-27 13:52:39 | 显示全部楼层
 谢谢  我查了百度  45mn2 的 化学成分如下  和楼上说的差不多
碳 C :0.42~0.49   硅 Si:0.17~0.37   锰 Mn:1.40~1.80   硫 S :允许残余含量≤0.35   磷 P :允许残余含量≤0.35   铬 Cr:允许残余含量≤0.30   镍 Ni:允许残余含量≤0.30   铜 Cu:允许残余含量≤0.30
发表于 2010-12-27 14:09:36 | 显示全部楼层
回复 4# sunhua123AC
    小修正一下。2代表该钢名义含锰量(质量分数)为:1.5%——2.5%。
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:15:22 | 显示全部楼层
谢谢    只是个近似值     差不多为2
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-28 11:27:42 | 显示全部楼层
这个是典型的国内牌号开头, 45指的是碳含量,2是锰海量
GMT+8, 2025-7-30 11:08 , Processed in 0.047144 second(s), 21 queries .
