查看: 4615|回复: 9
[求助] GB3077上热处理时淬火分为第一次淬火和第二次淬火,请问是不是要分两次淬火呀?
发表于 2010-12-26 14:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB3077上热处理时淬火分为第一次淬火和第二次淬火,请问是不是要分两次淬火呀?具体怎么操作呀?回火冷却要求是水、空,应该怎么操作呀
另:标准上的热处理方式是不是都是为了使材料达到标准上的机械性能要求呀?还是工件也是这种处理方式呀?
发表于 2010-12-26 14:56:17 | 显示全部楼层
是分两次淬火。。。。回火时先入水冷却到一定温度再拿出来空冷。。。。好像是这样。。。呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:54:36 | 显示全部楼层
xiao740103 发表于 2010-12-26 14:56
    冷却到什么温度呀?这个比较难处理呀
 楼主| 发表于 2010-12-26 16:18:45 | 显示全部楼层
    是不是淬完一次后,再重新在淬火温度下保温一定的时间,再拿出来在淬火介质中淬火呀
发表于 2010-12-27 10:01:18 | 显示全部楼层
ddn1979 发表于 2010-12-26 16:18
    是的。。。。。。但是要看你的热处理工艺是怎么排的。。一般来说两次淬火的温度是不一样的。。。可能是这样的,,,呵呵
发表于 2010-12-27 10:35:55 | 显示全部楼层
估计回火用水、空是为了避免水冷而引起的开裂。。。只要水冷到400度以下避开脆性区就行。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:42:51 | 显示全部楼层
是的。。。。。。但是要看你的热处理工艺是怎么排的。。一般来说两次淬火的温度是不一样的。。。 ...
xiao740103 发表于 2010-12-27 10:01
    可能这样?这种事情可不能含糊呀,
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:48:28 | 显示全部楼层
xiao740103 发表于 2010-12-27 10:35
    回火温度要求是200度呀,冷却方式是:水、空。这个具体怎么操作呀
发表于 2010-12-27 12:12:59 | 显示全部楼层
那就要看客户的要求机械性能了。。。。。可以从水或空选一样冷却。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-27 12:20:55 | 显示全部楼层
要求的就是标准上规定的呀,
GMT+8, 2025-8-15 14:30 , Processed in 0.051660 second(s), 21 queries .
