查看: 5476|回复: 9
[求助] 碳氮共渗后有效渗碳深度怎么控制?
发表于 2010-12-28 10:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
状况:SCM415材 锻造件碳氮共渗后,有效渗碳深度要求在0.6mm~0.8mm,试验过很多次,结果有时候接近0.8mm,有时候又在0.6mm附近,范围很大。
问题:有什么办法能将结果控制在0.7附近呢?
感谢答复!
发表于 2010-12-31 14:22:04 | 显示全部楼层
公差不算太大吧?一般都是0.2左右,精确制导不能光靠热处理啊,
发表于 2010-12-31 16:20:18 | 显示全部楼层
我们零件渗碳控制在8-12um,不知道和你说的是不是一个工艺
签到天数: 2112 天
发表于 2010-12-31 16:24:32 | 显示全部楼层
wenzi5421 发表于 2010-12-31 16:20
“公差不算太大吧?一般都是0.2左右,精确制导不能光靠热处理啊,”
wenzi5421 “我们零件渗碳控制在8-12um”0.01左右!悬殊20倍![/b]
发表于 2010-12-31 16:32:08 | 显示全部楼层
回复 4# txljh8
    现在我有批活,要求深层0.6-0.61,谁来接啊
签到天数: 2112 天
发表于 2010-12-31 16:36:01 | 显示全部楼层
回复  txljh8
daniel-li 发表于 2010-12-31 16:32
要求深层0.6-0.61,谁来接啊”找三楼wenzi5421 啊!他们做到8-12um!都是超级精密件啊!
 楼主| 发表于 2011-1-7 12:12:46 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2010-12-31 14:22
    大侠的意思是要控制在0.7左右不能光靠热处理,
那请问还有其他什么方法能够影响它,使其到在0.7左右呢?
请教各位高手,希望不吝赐教!
拜谢!
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-8 09:22:53 | 显示全部楼层
期待中  我也遇到了一样的困惑   不知道咋办     渗层深度控制不住
发表于 2011-1-8 09:37:57 | 显示全部楼层
状况:SCM415材 锻造件碳氮共渗后,有效渗碳深度要求在0.6mm~0.8mm,试验过很多次,结果有时候接近0.8mm, ...
qdx_022 发表于 2010-12-28 10:52
    既然做过0.80mm和0.60mm两极共渗层,那么可否记下这两个极端共渗层深时的参数,然后往中间“挤”呢?
发表于 2011-1-8 10:53:47 | 显示全部楼层
回复 7# qdx_022
   如楼上前辈所讲,调参数要折中。控制好原材料,参数控制系统,冷却系统等,哪个过程出了问题对结果影响都不小
GMT+8, 2025-8-24 10:14 , Processed in 0.057584 second(s), 22 queries .
