查看: 6324|回复: 15
[讨论] 40CrMnMo高频后的硬度问题
发表于 2010-12-28 12:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的40CrMnMo高频后硬度一开始能够达到HRC62,四个月后只能达到58。请大家分析是什么原因
发表于 2010-12-28 13:13:10 | 显示全部楼层
这个含碳量达到60不简单了,你不详细说明的话那就关注一所有操作细节吧,肯定找的到原因的,比如淬火液的浓度温度的变化是否悄悄进行时
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-28 18:33:58 | 显示全部楼层
回复 1# greatmanzhang
    换换水嘛。
发表于 2010-12-29 15:39:18 | 显示全部楼层
回复 1# greatmanzhang 想问一下,图纸要求多少。。。。。
签到天数: 2098 天
发表于 2010-12-29 16:02:47 | 显示全部楼层
这个含碳量达到60不简单了,你不详细说明的话那就关注一所有操作细节吧,肯定找的到原因的,比如淬火液的浓 ...
silafu 发表于 2010-12-28 13:13
赞同!“我们的40CrMnMo高频后硬度一开始能够达到HRC62,四个月后只能达到58。请大家分析是什么原因”
造成这种现象的原因较多。(如果感应淬火工艺“没变”那就主要是线圈、淬火液、冷却条件的变化)
发表于 2010-12-29 16:31:01 | 显示全部楼层
材质成分(主要是含碳量)差异造成的。
发表于 2010-12-29 18:29:42 | 显示全部楼层
回复 7# chenze2008
    基本上这个判断是错误的。百分之90以上不存在这种可能
发表于 2010-12-29 19:21:44 | 显示全部楼层
比较赞同8楼观点,判断是处理过程中某个细节有了变化,现场易查找。
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:47:33 | 显示全部楼层
回复 5# txljh8
    我个人认为是淬火液浓度变化所致,这四个月中在淬火液槽中只补充了水,没有偶尔补充一次淬火液,没有量化增减,只凭感官补充。
 楼主| 发表于 2010-12-30 12:48:34 | 显示全部楼层
回复 4# 搬运工
    图纸要求50~55,达到要求没有问题,调节回火温度就是了。
签到天数: 2098 天
发表于 2010-12-30 13:34:34 | 显示全部楼层
回复  txljh8
    我个人认为是淬火液浓度变化所致,这四个月中在淬火液槽中只补充了水,没有偶尔补充 ...
greatmanzhang 发表于 2010-12-30 12:47
“。。。只凭感官补充”跟着感觉走啊!
按要求调整淬火液浓度,检测一下冷却能力曲线,然后验证工件淬火硬度。
发表于 2010-12-31 11:49:57 | 显示全部楼层
回复 10# greatmanzhang
只补加水浓度应更低,淬后硬度应高,怎么会低呢?
 楼主| 发表于 2010-12-31 15:13:50 | 显示全部楼层
回复 13# 代华庆
  偶尔也补充淬火液,没有量化
发表于 2011-1-1 11:31:56 | 显示全部楼层
检查一下淬火液的压力如何,看看有没有堵塞。
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:04:11 | 显示全部楼层
回复 15# yongyuan
    有道理,我去检查一下
发表于 2011-1-4 09:28:44 | 显示全部楼层
回复 1# greatmanzhang 影响因素很多,做个成分化验及调质组织,高频组织金相,
GMT+8, 2025-7-20 22:40 , Processed in 0.057924 second(s), 21 queries .
