查看: 4535|回复: 8
[求助] 轴承钢工件要求硬度30度怎么热处理
签到天数: 157 天
发表于 2010-12-29 09:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对热处理刚接触  拜请各位老师赐教
签到天数: 971 天
发表于 2010-12-29 14:23:37 | 显示全部楼层
正常淬火+高温回火
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-29 14:42:59 | 显示全部楼层
什么样的工件?
通用的工艺可以采用正火,成本低一些,所有形状工件通吃
呵呵
发表于 2010-12-29 15:19:24 | 显示全部楼层
不知是什么工件?使用要求怎样?但是,这样低的硬度选择轴承钢应该说是不合适的。
发表于 2010-12-29 17:07:14 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为
    楼主的工件肯定不是轴承类的,可能是其它结构件借用轴承钢而已。
发表于 2010-12-29 19:47:16 | 显示全部楼层
850度加热,油冷,620度回火。
发表于 2010-12-30 09:09:56 | 显示全部楼层
回复  所以因为
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-29 17:07
是的,轴承类的工件硬度不会这样低。如果是结构件的工件,选择42CrMo之类的材料就可以了,不必大材小用啊
发表于 2010-12-30 09:19:00 | 显示全部楼层
是的,轴承类的工件硬度不会这样低。如果是结构件的工件,选择42CrMo之类的材料就可以了,不必大材小用啊 ...
所以因为 发表于 2010-12-30 09:09
    这可能他有现成的轴承钢,用料又不多,就拿来用了,无需再拿现钱去买料(买少时也不好买)。这种情况在工厂时常有的。
签到天数: 157 天
 楼主| 发表于 2010-12-31 12:13:49 | 显示全部楼层
前两天出差了   刚回来  我的工件是轴承  客户要求硬度30度   已经在网带炉上淬好火了  轴承钢的原料容易买到
GMT+8, 2025-7-28 02:44 , Processed in 0.049720 second(s), 21 queries .
