查看: 6330|回复: 11
[求助] 一个低碳普通碳素铸钢件组织
发表于 2010-12-29 11:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下这个铸钢组织,有没有可能铸造后不经过退火处理就能够获得这样的退火组织呢?
签到天数: 34 天
发表于 2010-12-29 11:41:27 | 显示全部楼层
没有退火,应该达不到这种组织。
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-29 11:55:30 | 显示全部楼层
回复 1# canman
    铸造缓慢冷却是这样的吖。
 楼主| 发表于 2010-12-29 13:05:18 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生
不会落下一丁点的铸态遗传组织?
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-29 13:30:14 | 显示全部楼层
回复 4# canman
    看你取样部位了撒。
 楼主| 发表于 2010-12-29 16:55:35 | 显示全部楼层
回复 5# 钢铁医生
我这个样品是在厚度3mm左右的精密铸件上取的样,
零件不大,壁厚3,
如果缓冷的话怎么也要表现出组织粗大的啊,不是太理解。还是我进入了误区?
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-29 20:19:04 | 显示全部楼层
回复 6# canman
    精密铸造应该正常吧。
缓冷意思就是平衡组织啦。
Fe C 平衡图。是这样理解的吧
发表于 2011-1-4 21:36:46 | 显示全部楼层
绝对是要经过退火了
发表于 2011-3-12 11:08:38 | 显示全部楼层
当然是不可能
发表于 2011-3-12 15:28:07 | 显示全部楼层
很好  很好,多谢多谢了!!!!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
gtn1314 -5 在几个帖子里回复同一句话。
发表于 2011-3-12 17:11:38 | 显示全部楼层
不会的 要是没有处理就是铸态组织 和这个有很大不同的
发表于 2011-3-12 18:12:35 | 显示全部楼层
退火处理过。
GMT+8, 2025-8-22 18:47 , Processed in 0.055675 second(s), 23 queries .
