楼主: luallen
[讨论] 华丽的氮化(专家请进指导)
发表于 2012-1-10 11:00:38 | 显示全部楼层
出炉温度高,表面氧化色,同一炉相同尺寸的零件颜色是一致的,如果同一炉不同尺寸的零件,颜色就会有差异,比如蓝色灯。控制氧化色并不是一件难事 ,前提是做的产品尺寸要一致。我们以前做模具钢也出现类似情况。
发表于 2012-1-10 11:02:25 | 显示全部楼层
200度出炉温度太高了,这么高的问题,心部至少有350-450度左右。很容易氧化的,不同的材质氧化色也会不一样,主要和Cr的含量有关
发表于 2012-1-10 15:19:07 | 显示全部楼层
220°低温回火,无保护就是金黄色么。出炉温度高了。
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-10 22:52:02 | 显示全部楼层
曾经见过一炉 外观色泽非常漂亮的气体氮化工件 ,整炉工件就像镀了一层纯银 ,非常非常的漂亮
都不舍得用手去摸它
发表于 2012-1-11 10:28:32 | 显示全部楼层
您好!您是专业的热处理厂吗,很想和您交个朋友,13942940879   张志刚
签到天数: 15 天
发表于 2012-1-11 10:50:00 | 显示全部楼层
回火色与温度之关系
回火色        温度℃
浅黄色        200
黄白色        220
金黄色        240
黄紫色        260
深紫色        280
兰色        300
深兰色        320
兰灰色        340
兰灰浅白色        370
黑红色        400
黑色        460
暗黑色        500
发表于 2012-1-11 11:20:13 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2012-1-11 10:50
回火色与温度之关系
回火色        温度℃
浅黄色        200
看的出您是这方面经验丰富的专家,请教您一个问题我们用H13的热锻模具,使用的设备是摩擦压力机,做淡化是否可行,模具寿命能提高多少呢?
签到天数: 15 天
发表于 2012-1-11 13:42:16 | 显示全部楼层
H13的热锻模具,主要是热处理工艺要适当,从提高整体红硬性的角度考虑会提高使用寿命,摩擦压力机用的是冲击载荷,模具失效的形式主要是整体变形的原因,我个人认为氮化的效果不大,氮化主要是提高表面的摩擦抗力。对整体变形起的作用不大。供参考
发表于 2012-1-11 14:45:03 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2012-1-11 13:42
H13的热锻模具,主要是热处理工艺要适当,从提高整体红硬性的角度考虑会提高使用寿命,摩擦压力机用的是冲击 ...
您好,我们的一序模具主要失效形式为热磨损。二序模具在2000件后产品精度有所下降。分析有冲击载荷导致的齿部变形的因素。
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-11 19:00:02 | 显示全部楼层
回火色与温度之关系
回火色        温度℃
浅黄色        200
请问专家: 如果工件上本身有淬火油 那220℃回火 是不是也会出现类似280℃回火那样的紫色呢?
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-11 20:51:27 | 显示全部楼层
230-240℃导致的氧化色。属于正常。也可以看看温度高,不仅仅黄色的也有。
签到天数: 15 天
发表于 2012-1-12 07:56:59 | 显示全部楼层
工件上有淬火油,在回火时会燃烧,回火后的颜色就有可能有烟熏的颜色和局部温度高的情况,
签到天数: 15 天
发表于 2012-1-12 08:04:51 | 显示全部楼层
回复29楼:我们的一序模具主要失效形式为热磨损。二序模具在2000件后产品精度有所下降。分析有冲击载荷导致的齿部变形的因素。
有一个简单的方法你试一下:测量模具变形前后的外径与高度,看看前后的尺寸变化情况,就可以初步判断模具的失效原因了,供参考
发表于 2012-1-12 11:02:25 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2012-1-12 08:04
回复29楼:我们的一序模具主要失效形式为热磨损。二序模具在2000件后产品精度有所下降。分析有冲击载荷导致 ...
由于我们的产品要求精度高,变形超过0.02即要环换模,通过尺寸检验恐怕很难判断模具失效原因,当然这是二序精整模具,而一序模具为明显的热磨损,使用寿命在1000-1500件,所以急于解决,不知氮化处理怎样?
签到天数: 437 天
发表于 2012-1-13 11:55:47 | 显示全部楼层
绝对是出炉温度高,我们以前也遇过。炉温是两百摄氏度,工件远不止两百度!出炉温度低些就可避免
签到天数: 437 天
发表于 2012-1-13 12:02:00 | 显示全部楼层
RE: 华丽的氮化(专家请进指导)
您所讲的二百二十度回火,工件的心部温度只有二百二十度,而氮化降至两百摄氏度开盖工件心部温度就远不止二百摄氏度了!
签到天数: 437 天
发表于 2012-1-13 15:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 15:52:07 | 显示全部楼层
氧化了,有的厂家要求我们做过蓝紫色的,就是在氮化后期适当温度时通入空气形成,你的一定是氧化了
发表于 2012-3-20 12:22:55 来自手机 | 显示全部楼层
   要好好试验下,看看各温度的氧化色,做个七彩氮化。
GMT+8, 2025-7-22 08:18 , Processed in 0.060080 second(s), 19 queries .
