查看: 7346|回复: 14
猛13铸钢以后怎样才能增加强力和拉力?
发表于 2007-8-21 10:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用调质880淬温盐水,会有部分断裂,要怎样的工艺才能达到HB230----250?
发表于 2007-8-21 10:51:05 | 显示全部楼层
M13钢易采用水韧处理。其强度必须在很大压力或冲击负荷下而变形时才能显示出来。
 楼主| 发表于 2007-8-21 10:55:27 | 显示全部楼层
请问它调质工艺?
发表于 2007-8-21 13:15:20 | 显示全部楼层
调质?老兄,是水韧处理。主要目的就是得到单一的奥氏体相,一回火就有C化物析出了,当然脆了!通过加工硬化提高其硬度而不是热处理。
[ 本帖最后由 yanmingh 于 2007-8-21 13:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-21 13:46:05 | 显示全部楼层
那怎样才能提高它的拉力和强力呢.?
发表于 2007-8-21 14:17:49 | 显示全部楼层
回复 #1 zhipanlove 的帖子
采用分级淬火估计可以,具体温度就不清楚了
发表于 2007-8-21 19:20:45 | 显示全部楼层
MN13应该加热至650-700保温一段时间后加热至1050-1100然后淬火,在460-480时效后再加热到850保温3-6小时水冷淬火,摘至<<热处理400问解析>>
 楼主| 发表于 2007-8-22 15:44:00 | 显示全部楼层
回火后的硬度是HB230-250吗?
 楼主| 发表于 2007-8-22 15:46:58 | 显示全部楼层
850度回火再下水它的硬度会不会反弹?
发表于 2007-8-22 16:20:08 | 显示全部楼层
这种钢是得不到回火索氏体的,所以说,对这种钢谈调质没意义。
发表于 2007-8-22 19:23:04 | 显示全部楼层
这种处理称为弥散热处理,可获得奥氏体基体上弥散分布第二相硬质点的组织,不但能阻碍位错运动,提高加工硬化能力,从而提高耐磨性
发表于 2007-8-23 21:41:49 | 显示全部楼层
猛13铸钢
锰13水韧处理下水后有部分裂,与铸钢质量,内应力,外形边缘尖锐角有关,热处理只能处理前打磨打磨.减少一点.打磨的好.可能效果不错.笔者有过经历
要增加拉力与强度.加热温度正确.冷的越快越好.开裂不是组织转变造成.
发表于 2007-8-25 16:55:51 | 显示全部楼层
请楼上各位仔细看看“陆丰”的发言,对正确认识高锰钢有帮助。感谢高工。
发表于 2007-8-25 16:57:39 | 显示全部楼层
《热处理400问解析》对高锰钢的表述有值得商量的地方。
发表于 2007-8-28 16:16:36 | 显示全部楼层
1:开裂的原因是Mn13铸造成份不对碳高,p,s高。
2:650-----700度应慢速升温加保温100-----200分钟(据工件大小),1050度入水。
GMT+8, 2025-7-23 15:50 , Processed in 0.063866 second(s), 21 queries .
