查看: 5271|回复: 12
[讨论] 请教个问题 球墨铸铁的 故障件(批量问题)
发表于 2011-1-2 11:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的产品有个零件是日本进口的,花键盘。是球墨铸铁的铸造件,现在批量断裂
金相检测球化率都合格,但是拉伸强度却不合格,很奇怪。。。和以前做的相比 感觉就是石墨外面那圈铁素体很少几乎没有,而且铁素体沿着晶界串连着各个石墨球(不是网状)。。。请问这个对拉伸有影响么?
公司不图片导不出来,我用相机对着镜头拍的,,下午看有时间把相机拿回来传下图片
签到天数: 18 天
发表于 2011-1-2 11:36:43 | 显示全部楼层
没有图片不好说
发表于 2011-1-2 11:50:31 | 显示全部楼层
是否存在铸造缺陷?应该探伤检测一下。
签到天数: 2082 天
发表于 2011-1-2 12:00:34 | 显示全部楼层
回复 1# 胖子
1.楼主可对照GBT 9441-2009 球墨铸铁金相检验标准,判断块状、破碎状铁素体含量(楼主所述非牛眼状、晶界网状?)。
2.对照产品球墨铸铁牌号要求,检测抗拉强度、延伸率、(硬度)等指标,如楼主所述抗拉强度可能低、延伸率应该较高。
3.可查对方提供质保书中铸件状态、性能报告等资料。
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-4 08:15:32 | 显示全部楼层
楼主不会把白口组织看成是铁素体了吧,但愿我想错了
发表于 2011-1-4 13:56:51 | 显示全部楼层
"石墨外面那圈铁素体很少几乎没有"是否以前的合格工件就是这种牛眼状组织?
抗拉强度不合格可能珠光体含量有关,据你的描述组织是铁素体沿晶界分布,但又不成网,是否基体大部分就是铁素体?
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:45:37 | 显示全部楼层
回复 5# xyl_73
    嘿嘿,我不是新手哦
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-5 07:37:06 | 显示全部楼层
回复 7# 胖子
    是我多虑了,不要见怪啊,只当作是提醒,虽然价值不大。
发表于 2011-1-5 10:18:06 | 显示全部楼层
楼主请了解一下球墨铸铁的转变机理,您说的好像不对。
正常情况下球墨铸铁中的铁素体组织是按照石墨边缘析出的,碳化物是按照晶界析出的。
如果产品中析出大量碳化物,产品的强度不合格是正常的,造成脆性断裂的可能性也很大。
签到天数: 2082 天
发表于 2011-1-5 10:26:49 | 显示全部楼层
回复  xyl_73
    嘿嘿,我不是新手哦
胖子 发表于 2011-1-4 21:45
“如果产品中析出大量碳化物,产品的强度不合格是正常的,造成脆性断裂的可能性也很大。”“零件是日本进口的” 嘿嘿,我不是新手哦
金相、性能到底咋样?
签到天数: 30 天
发表于 2011-1-5 10:29:33 | 显示全部楼层
还是没有图片,畅想
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-5 12:39:28 | 显示全部楼层
楼主不舍得拿图出来,让大家在这里猜,其实看图说话更直观一些,也更有说服力。
发表于 2011-3-2 16:23:21 | 显示全部楼层
同意12楼的观点
GMT+8, 2025-6-19 02:49 , Processed in 0.056835 second(s), 21 queries .
