查看: 7856|回复: 19
[求助] 怎么知道金相组织是什么?
发表于 2011-1-3 14:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
听他们说是根据硬度来估计是什么组织的,有些材料回火温度与回火硬度不是书上说的哪个范围
回火马氏体硬度为HRC58-64,回火托氏体HRC35-50,回火索氏体HB200-330
比如说回火后硬度为30,应该是回火托氏体+回火索氏体+碳化物
回火后硬度为HRC47,应该是回火马氏体+回火托氏体+碳化物
硬度高的组织比较难腐蚀,回火马氏体的颜色比回火托氏体亮,回火托氏体比回火索氏体亮,碳化物是小白点(500倍)对吗?
发表于 2011-1-3 16:28:26 | 显示全部楼层
楼主说的不错,是这样的,你不妨在镜头下仔细观察核对
发表于 2011-1-4 22:19:13 | 显示全部楼层
是这个样的,多积累,多学习
发表于 2011-1-5 06:37:05 | 显示全部楼层
多看书,在工作中多思考,时间久了,自己就熟练了,知识与实践相结合
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-5 08:11:48 | 显示全部楼层
全是这样吗?淬火马氏体不是比残余奥氏体发暗吗?一直没有搞清楚,也希望有耐心师友详细指点一下。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-1-5 08:56:58 | 显示全部楼层
只能多看、多练、多思考、多总结。
发表于 2011-1-5 10:14:34 | 显示全部楼层
您的说法不知道怎么判断对与错,要根据不同的钢种来判断。
发表于 2011-1-5 19:04:28 | 显示全部楼层
“根据硬度来估计是什么组织”,风险很大的,很容易误判,多看图谱,多实践自然就会看。
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-6 10:31:19 | 显示全部楼层
成分不同,组织不同,热处理工艺不同等等其差异很大,活学活用
发表于 2011-1-6 10:53:34 | 显示全部楼层
楼上说的很对啊!金相要看什么材料,什么工艺,什么成分等等。最简单的办法还是把你们常处理的产品金相传上来,大家帮你点评,岂不学的更快。理解铁碳相图和C曲线是基本啊!
发表于 2011-1-6 13:49:42 | 显示全部楼层
此图是铝合金热处理后的金像,请大家帮忙分析。
发表于 2011-1-7 11:01:18 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2011-1-6 13:49
分析上面东西?问题是?
发表于 2011-1-29 19:21:28 | 显示全部楼层
必须有扎实的理论及丰富的经验才行,不然有时候会闹笑话的!
发表于 2011-1-29 19:51:37 | 显示全部楼层
赞同7楼,钢种不同,硬度范围不同
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-30 08:46:52 | 显示全部楼层
认真学习、反复对照、仔细分析研究、一定的积累后必有效果。
发表于 2011-2-10 08:46:48 | 显示全部楼层
只能多看、多练、多思考、多总结
发表于 2011-2-10 09:03:41 | 显示全部楼层
多次试验,对比观察,日积月累
发表于 2011-2-10 11:42:53 | 显示全部楼层
只能多看、多练、多思考、多总结
heatingsun 发表于 2011-2-10 08:46
    又碰到你复制上面那个楼的,郁闷。怎么会有这样的人,赚积分?
发表于 2011-2-10 15:14:15 | 显示全部楼层
不知道怎么回答
发表于 2011-2-13 16:16:11 | 显示全部楼层
硬度高的组织比较难腐蚀,回火马氏体的颜色比回火托氏体亮,回火托氏体比回火索氏体亮,碳化物是小白点(500倍)对吗? 可以具体说说嘛?
GMT+8, 2025-8-23 17:26 , Processed in 0.066209 second(s), 23 queries .
